Ist es richtig, das hier so wenig Platz ist, das der Motor bei Bewegungen an der Tachowelle kratzt.
Da hält die Tachowelle bestimmt nicht lange durch.
Motor kratzt an Tachowelle
Wo geht denn deine Tachowelle durch die Spritzwand? Sieht auf dem Foto so aus als würde die bereits im Getriebetunnel nach innen gehen ???
So, wie die verläuft uss die aber nochmal nen scharfen Bogen hinterm Armaturenbrett erleiden, sofern da nicht kreativ ein Winkeltrieb verbaut wurde. Aber die Durchschussstelle ist mir auch neu, wird mal umgebaut worden sein.
moin
so habe ich das auch noch nie gesehn normalerweise kommt die tachowelle am BKV aus der spritzwand raus
gruß joachim
bei meinem kommt die da auch raus
macht aber einen größeren bogen
is die tachowelle vielleicht zu kurz -
is die tachowelle vielleicht zu kurzDie Tachowelle ging das schon durch wo ich den Wagen gekauft habe ... müßte die richtige Stelle sein.
Hab mir jetzt auch eine längere Tachowelle gekauft, aber die Stelle wo Sie in den Tunnel geht ist sehr ungünstig.
