Hab in einem alten Buch die Begriffe Vergaserbrand und Dampfblasenbildung gefunden. Kann mir da jetzt aber nicht viel drunter vorstellen.
Kann mir jemand erklären, was das ist und wie so was passieren kann?
wenn der vergaser brennt kann das ganze auto abbrennen haben wir hier irgendwo auch ein bild von
und dampfblasen is wenn das benzin zu warm wird und sich dann luftblasen in der leitung bilden
Ein Vergaser Brand ist wenn der Vergaser Feuer fängt.
Das kann verschiede Gründe haben z.b. Undichtigkeit, falsches Gemisch , falscher zündueotpunkt.
Dampf Bildung in der Benzinleitung kommt daher das das Benzin zu heiss wird. Der Siedepunkt von Benzin
Ist weniger hoch als von Wasser. Wenn Wasser kocht bilden sich auch Blasen .
Ok?
Nightmare
Vergaserbrände sind meistens bei Motoren, die Einlass und Auslass auf der gleichen Seite haben. Deshalb gehören beim CIH auch Abschirmbleche zwischen Krümmer und Vergaser. OHV haben keine, da der Vergaser ja oben drauf ist, OHC auch nit, weil der Abgaskrümmer auf der anderen Seite ist.
Und das ist ein Trugschluß. Jeder Vergaser kann brennen, auch wenn man ihn mit einer langen Angsaugbrücke in den Kofferraum montiert hätte.
