• Hallo zusammen,
    ich habe wieder ein Problem. Heute habe ich das Loch für mein Schalthebel vom 5-Ganggetriebe in den Tunnel gemacht und wollte alles soweit mal zusammenbauen als ich feststellte das mein Schaltsack zwischen Getriebe und Tunnel einen Riss hat nun möchte ich aber nicht darauf verzichten und dachte daran ihn zu kleben.
    Hat einer von euch erfahrungen mit kleben von Gummi, ich dache daran Loctite 406 zunehmen.
    Gruß Joachim
    Gruß Joachim
  • schaltsack kleben. ne das wird nix. wenn du das schon machst dann musst du was von hinten gegenkleben.
  • Des mit dem Fahrradflickenkleber ist eine SUPER Idee :applaus: , des werde ich mal versuchen. Da
    ich nichts zu verlieren habe, da er eh schon defekt ist und außer dem
    ist es ja nur der Gummi ist zwischen dem Getriebe und der Karosse ist
    also nur der Schutzgummi. Ich denke das dort auch nicht so viel Bewegung ist.
    Gruß Joachim
    Gruß Joachim
