Zitat08966339
1338213
Zitat08966339
1338213
@Brinki ... Haste Da ?
ZitatWeiß jemand die teile Nr für Dichtung zwischen Kopf und termostat Gehäuse 2.0 GTE
teile nummer 08966339 oder katalog nummer 13 38 213 bild nummer 40
das mit dem verteiler hab ich auch schon mal jemanden hier jeschrieben
und was macht der drehmoment schlüßel bei der demontage
Leichter losschraube....Hebel mal kraft
ein drehmomentschlüßel is zum schrauben fest ziehen und nich zum lösen
oder hast du noch einen zweiten der noch nich mißhandelt wurde
das lösemoment is meistens größer als das festziehmoment
Eben, man kann auch nen Rohr auf die Knarre stecken!
So ich bekomme morgen meinen Kopp wieder .... Geplant .. neue Schaftdichtungen ....alle Ventile und federn geprüft ...und neue Schrauben fürs Nockenwellenzahnrad......
Kosten 100 Stutz ....
Sonntag Einbauen .......
noch irgnedwelche tipps für mich ... ?
Den Gummiring vorne nicht vergessen
Àh...Gummierung ????
Yogi meint den Gummidichtring für den Kühlwasserkanal wenn Du den Kopf wieder drauf setzt.
Nicht vergessen !
und bei der naht stirndeckel motorblock dichtmasse drauf machen
Das mit dem Gummierung lässt mich nicht los ...
Hat wer ein Bild ?
Hat wer ein Bild ?![]()
nich gummierung sondern g u m m i r i n g
sitzt vorne rechts im block kann man eigentlich nich übersehen
Ich hab eins:
Ist der nicht bei der kopfdichtung bei ???
Sollte sein, nur den auch draufzulegen, das kann man schnell vergessen.
@Crasy .. du hast recht ... alter mann iPhone und diese Rechschreib vorschläge haben immer streit.
Danke für die Antwort
@ Yogi ...... danke dann mal sehn
Der heißt CraZy
siehste ..... sach ich doch .. .alter mann
Juhuuu .. Kopp is drupp ...... Läuft super ....... war eigentlich ganz easy ..... aber mein Rücken ..... ..
Abewr jetzt kommts .....Meine Wasserschläuche grrrrrrrrrrrr ....Hart wie ne Morgen......... und sitzen nicht richtig .... wo bekommt nen Komplettten satz her ?
Kühler Oben unten
Wasserpumpe zum Themostat
Wasspumpe zur Heizung usw...
----> neue keine Alten oder Gebraucht
nen tip ?
