Wo bekomme ich neue Bremsbeläge her?
    Hinten bräuchte mein manni umbedingt neue bremsbeläge! Leider weiss ich auch nach unzähligen internetrecherchen nicht wo ich solche herbekommen könnte. Grösstenteils liegt es wohl auch daran dass mir die genau bezeichnung der Bremsen fehlt.
    Der auf dem foto zu sehende Bremsklotz stammt von hinten links. Ich werde noch ein foto von den belägen machen,vielleicht geben die ja aufschluss....
    Was ich auf jedenfall weiss, ist dass eine komplette ATE scheibenbremsanlage verbaut ist mit innenbelüfteten scheiben...
    mfg, und hoffe auf baldige hilfe
    joshua :wink:
    Einmal editiert, zuletzt von Yogi (18. Oktober 2013 um 13:45)
    ich seh kein bremsbelach
    nur einen bremssattel
    :nd:
  • ....und da dadurch die Bremsscheibe heiß gelaufen ist, wird es wohl
    besser sein diese gleich mit zu ersetzen!
    Ist es tatsächlich sooooo schwer neue Beläge für das Auto zu beschaffen? :o:
    Bäffel
  • Manche stellen sich auch komisch an. :streich: Laß mal das Internet weg. Geh zum Teilehändler (zb. Trost) nimm deinen alten Belag mit, wüsste nicht das die jetzt "Belach" :ko: heißen und lass Dir den Satz raussuchen. Die haben nähmlich extra ein Buch in denen sämtliche Beläge mit Maßangaben aufgeführt sind.
  • Bäffel : Dessen bin ich mir bewusst,da komm ich wohl nicht drum herrum.Neue beläge zu finden ist auf jeden fall schwieriger als ich mir das vorgestellt habe :P ist auch malwieder das erste mal,beim nexten mal weiss ich ja dann wohin ...
    Oldie : Ich wohne in Luxembourg,leider gibt es hier keinen (von dem ich zumindest weiss) der einen solchen service anbieten...
    Was mich einfach insgesamt irritiert ist dass mein Belag untenrum Abgerundet ist,und sämtliche die ich bisjetzt gefunden habe halt eine gerade kante haben.Weiss jemand ob das ne rolle spielt?
    mfg
    Einmal editiert, zuletzt von JoshuaM (20. Oktober 2013 um 17:24)
  • Die Rundung hängt mit der einbaubedingten Einstecktiefe zusammen, passt sich eben der Rundung der Scheibe an. Techn. Zeichnung her, und ich finde was Du brauchst
  • Was mich einfach insgesamt irritiert ist dass mein Belag untenrum Abgerundet ist,und sämtliche die ich bisjetzt gefunden habe halt eine gerade kante haben.Weiss jemand ob das ne rolle spielt?
    mfg
    Ich denke das wird eine untergeordnete Rolle spielen. Ein normaler Bremsklotz sollte auch passen.
  • Calibra, Vectra, Kadett E, irgendsowas wird's wohl sein
    oder frag doch mal den Vorbesitzer, was für ne Bremsanlage der hinten verbaut hat. Gelegentlich nimmt man auch welche aus dem VAG-Regal (Golf 2 oder so), oder halt die von Kadett E, Vectra A Calibra und so.....
    Einmal editiert, zuletzt von Ascona-A (21. Oktober 2013 um 08:45)
  • Hey Klasse Ascona-A :up: Diese wären sogar identisch mit meinen!
    Habe ausserdem heute morgen eine Antwort von ATE bekomen,welche beläge denn passend sind. Jetzt weiss ich dann endlich mal ,und vor allem für immer ,was da reingehört :)
    Falls also irgendein weiterer Anfänger das hier lesen sollte und noch dazu eine identische bremsanlage hat :tongue: Hier die ATE - Ref.: 13.0460-4035.2 .
    Wobei ich jene von Ascona A bevorzugen würde...Naja ich schau mal was brinki auf Lager hat :up:
    Vielen Dank für eure Antworten :wink:
    Mfg Joshua
    :bn: :bn:
    Fehlinformation von Ate. Die haben NUR die Außenmasse abgeglichen, nicht den Lochabstand der Stifte, und DER ist beim 4035.2er viel größer als bei Dir.
    Ich habe die Sache jetzt meinem Ate-Außendienstler übergeben. Die Ball rollt also wieder...
    Ps: wo sind eigentlich die Bilder hin? Wollte noch n Bild vom Sattel beifügen...
    Einmal editiert, zuletzt von Brinki (21. Oktober 2013 um 18:22)
