OK, werde ich mal machen mit irgendwas was 13mm hat. Die Stange fluchte mit der oberen Rundung und mit der Leuchten das habe ich mir auch schon gedacht soweit ich des noch in erinnerrung habe
Problem Stoßstange hinten und Nummernschildbeleuchtung
Es kommt oft vor, dass die Stoßstangenhalter von Asc./Man. B oder gar vom Rekord D verwendet werden und dann passt nicht mehr.
Zudem sind Kennzeichenleuchten vom Rekord D höher als unsere.
Check das mal.
Ach ja: Die beiden Gummiteller in der Mitte sind ab Januar 1971 13 mm dick.
Nee,
mit den Haltern des glaube ich net dass die von einem B-Modell sein könnten, ich habe immer nur A-Modelle geschlachtet und die sind auch noch von dem Manta den ich gerade versuche zusammen zuschrauben, aber die Gummis die habe ich net des könnte des Rätsels lösung sein. Ich denke des ist die Lösung, werde am Wochenende mal nachsehen. -
