Dann hau ich heut Abend mal rein von dem guten Zeug.
Gibt bestimmt ne riesen Sauerei.
RJ's Manta A Restauration beginnt
Atemschutz und Kopfbedeckung beim versiegeln nicht vergessen. Ich wäre damals in derHalle fast erstickt. Das zeug bleibt ewig in der Luft.
Draußen machen
Und alle lackierten Flächen abkleben. Sonst putzt Du dir hinterher nen Wolf.
Shit jetzt steht der schon aufgebockt in der Garage oder Halle sozusagen.
Kann aber beidseitig das Tor aufmachen.
Viell geht das ja so.Hab mir gar nicht vorstellen können das es so Nebelt.
Ich berichte heut Abend ob's geklappt hat.
Hab auf jedenfall die Mike Sanders Druckbeckerpistole und Sonden und auch was zum die Sonde warm zu halten.
Das Fett muss ja auch 120* haben.
Hoffe es klappt so wie Ichs mir vorgestellt hab. -
Fußboden abdecken !!!!
Machst Du es in der Garage, wo ich ihn gesehen hab?
Dann würd ich alles ringsum mit einer dünnen Malerfolieabdecken. Das nebelt ganz schön und ist nicht zu unterschätzen. Wenn das Fett abgekült ist, ist es zudem auch noch relativ zäh und lässt sich nur schwer wieder entfernen.Dann komm ich heute mal lieber nicht vorbei
Kannst kommen und putzen helfen
Ich fang jetzt dann mal an mit der Sauerei.
Boden hab ich noch abgedeckt. -
Hoffentlich hast Du "meine" Sitze nicht im selben Raum
Ich muss eh vorbeikommen.
Hohlräume sind fertig
Jetzt noch der Unterboden
Keine Sorge die Sitze sind trocken gelagert -
Fertig
Ca 8 kg rein und drangebraten. Da rostet nie mehr was bzw. nicht mehr so schnell. Ging Tip Top zum machen. Bischen Sauerei aber sonst OK.Nur parken werde ich bei 30* nicht vor meiner Garage. -
Aber genau DAS sollst Du ja!
Dann läuft das Fett erst so richtig in alle Falze. -
Das wird auch nach Jahren noch rauslaufen !
Ich meinte das dass Fett nicht bei mir auf den Hof tropft.
Hab's glaub ich übertrieben mit der Menge. Der komplette Unterboden ist mit Fett bedeckt. Aber lieber Fett als Rost.
Lass den jetzt bis nächste Woche stehn dann gehts weiter. -
Hier mal die Ausstattung wo ich in Rüsselsheim mitgenommen hab.
Hab ewig nach sowas gesucht. -
Jetzt schnall ich das mit den Bilder.
Hatte was am Abloader verstellt.
Ab jetzt gibts wieder Bilders.
Hab jetzt noch die Hutablage gemacht das da hinten auch mal zu ist.Zusammenbau ist auch voll im Gang. Die Kotflügel müssen noch mal weg weil ich erst noch Fettband oder so dazwischen machen will.
Hinterm Kühler und die Front oder werden noch schwarz matt lackiert heut Abend. -
Und wenn du gerad bei der "Schwarzarbeit " bist-
Die A-Säulen innen müssen zum Teil schwatt ( ab Oberkante Fussraumpappe oft sonst ein kleines Dreieck Lack zu sehen)
Außerdem die Kante unterhalb der Heckscheibe - die Ablagenpappe geht nicht zur Scheibe ran( hat was mit Entlüftung zu tun ) -
Der Innenraum ist schon komplett schwarz auslackiert
da is bei meinem auch nich schwatt -
Du bist ja auch verrückt
DAFÜR haben ANDERE Jahre gebraucht
