Hat jemand die genauen Maße für das kürzen der Schaltwelle und den Umbau der Schaltkonsole.
Getrag 240 Schaltkonsole umbauen für Manta A
Das genaue Maß habe ich nicht, weil die Schaltkulissen zwischen den unterschiedlichen Automodellen zu unterschiedlich sind. Wir haben damals einfach das Viergang- und das Fünfganggetriebe nebeneinander gelegt und gemessen. Dabei kam heraus, dass die Kugel und das U-Profil direkt zusammengeschweisst werden mussten, d.h. die komplette Stange weg und nur die Enden nehmen. So kommt der Schalthebel genau da aus dem Tunnel raus wo das eben beim Viergang auch der Fall ist.
So wurde bei mir die Schaltwelle ca. 12cm gekürzt, weil das Getriebe aus einem Rekord E stammt. -
genau so gehts ....
ich hatte es für den thorndyk nach meinen maßen umgebaut und da war der schalthebel ca. 1,5cm aus der mitte
