brauch mal eine Info über eine Auspuff, einem i200 von einem Manta B was hat der denn für einen Durchmesser? Brauch diese Info erstmal nur aus Interesse da ich mich mit einem Kupel darüber unterhalten habe.
i200 Auspuff
moin,
kann am WE mal messen gehen.
welchen Durchmesser benötigst du:
-Rohr?
-Mittelschalldaempfer?
-Endschalldaempfer?gruss aus berlin
matthias.b -
Nur Hosenrohr, Danke
Die einzelnen Hosenrohre sind kaum dicker als ein Serien.Der ist von Sebring und das Hosenrohr hat dann nach hinten nur ein 60mm Anschluss.
wenn man etwas mehr rausholen will ,kann man es mit dem Supersprint kombinieren, da sind die Hosenrohre dicker; passt so dran.gr armin
moin,
habe mal (mein an den Voyage angepasstes Hosenrohr) gemessen (alles Aussendurchmesser):
- grosser Flansch
- 2x 44mm Rohr zum Sammler
- 66mm Sammler
- Reduzierung auf 56mmhier nen BIld:
gruss aus berlin
matthias.b
