Hallo!
Der Bremsschlauch meines Manta A GT/E ist kaputt. Könnt ihr mir vielleicht einen Tip geben welcher Bremsschlauch noch auf den Manta passt??? Vielleicht der vom Omega???
Wäre dankbar für eine Antwort.
Gruß Jacky
Hallo!
Gruß Jacky
versuchs doch mal hier
Ich hab vieleicht noch neue Schläuch rumliegen, welchen brauchst denn - vorne oder hinten. Und wenn den hinteren - wo issn der Bremskraftregler bei Dir verbaut.
Stefan
Da sollte man sich doch mal etwas genauer auszudrücken pflegen!!!
Der Vordere, oder Hintere??? Bis oder ab Fahrgestellnummer???
Und gekauft wird doch bitte HIER
dann klappts auch mit dem Stehenbleiben
crazy, ich bin enttäuscht, von Dir
ich hab datt jetze geändert oh großmächtger brinki (
Danke.
Habe nun einen Schlauch vom Manta B genommen. Der passt ganz gut.
ZitatHabe nun einen Schlauch vom Manta B genommen. Der passt ganz gut
wäre es nicht schön, wenn Du schon fragst, hier mal zu posten was Du genau gesucht hast, wo Du es für wieviel gefunden, und wo eingebaut hast ?
So könnte Deine Frage / Problemlösung allen dienen
Crazy...ich danke Dir!!!
Ralle...Du hast vollkommen recht
Wie oben beschrieben habe ich einen Bremsschlauch für einen Manta A GT/E gesucht oder einen alternativ Schlauch eines anderen Opelmodells der auch passt. Beim Opelhändler habe ich dann einen Schlauch für einen Manta B gefunden und der passt halt auch auf den A Manta.
Was wir wissen wollen: Bremsschlauch vorne links, vorne rechts oder Bremsschlauch hinten???
Und wieviel hat er nu gekostet?
Vorne links. Manta B Schlauch hat 23 gekostet.
nur mal als tip normalerweise sollte man wenn dann gleich beide austauschen weil wenn einer neu und einer alt is hat man eventuell einen unterschied bei der bremsleistung und datt is nich so gut und wenn man schon dabei is is datt auch nich viel mehr arbeit wer weiß wie lange der andere noch hält und man kann bei der gelegenheit auch gleich die bremsflüssigkeit wechseln
hast vollkommen Recht, Crazy!! Nur dat mit der Bremswirkung, dat stimmt so nicht ganz...nicht der Fluß der Bremsflüssigkeit zum Sattel wird im Laufe der Jahre beeinträchtig (soviel Power steckt dahinter, dass man die Sosse immer zum Sattel gepumpt bekommt), sonder der RÜCKFLUSS, da sie im Alter verstopfen, ähnlich den Arterien im menschl. Körper, was wiederum zum Festgehen der Beläge führt...aber vielleicht war in diesem Falle ja auch nur Porösität im Spiel, wer kann das schon sagen, bei soo exakten Auskünften
Nix desto trotz: Bremsschläuche, Bremsbeläge, Radbremszylinger, Bremsscheiben, Bremstrommeln, Stoßdämpfer und Federn IMMER PAARWEISE tauschen
