Türscheiben Manta A unterschied zwischen bis und ab?
  • Hallo Zusammen,
    gibt es einen Unterschied bei den Fenstern der Vordertür von Manta A zwischen bis und ab?
    Ich frage darum, weil ich für die Türscheibe in der Fahrertür 2 verschieden Teilenummern gefunden habe.:
    bis:162719 ab: 162748.
    Aus meiner Sicht hat die B-Säule, der ab Modelle keinen Einfluß auf die Tür. Die 2 unterschiedlichen Teilnummern werfen jetzt aber an der Stelle fragen auf.
    Ich hoffe die Spezialisten wissen hier eine Antwort.
    Danke und Gruß
    Robert
  • Ne ne , hatte vorletzte Woche ca. 8 Türen zerlegt , sowohl Manta als auch Ascona A , einziger unterschied war nur Manta und Ascona Scheiben !!! Ascona , wegen dem Scheiben Rahmen , dadurch etwas kleiner 1-2 cm :wink:
    is der winkel nich auch etwas flacher vom manta :ka:
  • Ulli , was hat Colorglas damit zu tun ?? :nd: :nd: Getönte sind nur Farblich anders .. ich mach heut abend mal 2 bilder von den Unterschieden der scheiben .. liegen ja noch Parrat
  • Es gab auch nur Front und Heckscheibe in Color-
    deine Colorseitenscheiben die auf dem Markt sind, waren Nachfertigungen.
  • Gibt es nun etwas Konkretes ? Er hat sie bei mir bestellt und ich kann nur feststellen , dass es bis und ab FGST gibt . Mehr nicht . Zum Vergleichen fehlt die zweite Scheibe...
    Vielleicht kann Marco wirklich mal eben Büllders machen ?
  • Hier der Vergleich , hätte nicht gedacht das der Unterschied so doll ist , also OHNE GEWÄHR !!!!!!!
    Hab nun einige scheiben Ascona A und Manta A , scheint so zu sein wie auf den Biuldern, nur gemessen hab ich jetzt nicht auffe Schnelle ... :ka:
    im micro fisch steht bei den scheiben bis und ab noch bei
    türfenster komplett mit führungsschiene,fassungsstreifen,führungs- und gleitstück
    ich denke mal da wurde was geändert
  • Na gut wenn es so konkret wird,
    werd ich mich auch mal was sagen.
    dann kann ich ja jetzt mal den Klugscheißermodus einschalten
    Also die Fenster sind gleich bei ab und bis.
    und hier ging es ja erstmal nur um die Fenster.
    Die Führungsschienen haben sich etwas geändert
    einmal sind so Fensterführungshalter (oder was weiß ich wie ich das jetzt nennen soll)
    etwas länger bzw. etwas kürzer
    aber das wichtigste ist wohl, das bei der ab Führungsschiene eine leichte Etage drinn ist.
    Dadurch wird das Fenster in der obersten Stellung etwas mehr in die obere Dichtung gedrückt,
    damit es besser abdichtet.
    also ab ist die bessere Lösung
    und Punkt und Modus aus.
    schlag mal das Kind
    damit das aufhört zu schreien
    Einmal editiert, zuletzt von Quantenadministrator (2. September 2014 um 14:13)
  • so hab da mal 2 Bildchen rausgekramt
    bei dem gelb vezinkten also bis ist der eingekreiste Halter etwas länger als wie bei dem
    vernickelten ab Bj. da sind wie man sieht die Halter etwas kürzer
    und das andere sind diese Etagen die ich meine
    bei den gelben kann man das zwar schwer erkännen, aber wie man sieht, sieht man nichts
    schlag mal das Kind
  • Alles klar,
    sehr ausführliche und interessante Information. Ich fasse noch mal gerne zusammen:
    Türfenster bei Manta A ab und bis alle gleich.Manta A Fensterführungsschiene in der Tür unterschiedlich bei ab und bis. Führungsschiene Manta A ab ist verbessert. Die Ascona A Türscheibe ist Türrahmenbedingt natürlich etwas kleiner.
    Beste Grüße
    Robert
  • Jou so iset.
    Wie Dino noch sachte
    es gibt unterschiedliche Gleitstückaufnahmen. Welche mit und ohne diese Anschlagschraube.
    Vielleicht ist ja das der Unterschied. :ka:
    Bilder da von finde ich nicht
    hab aber noch ein paar Bilder von den Gleitschienen gefunden.
    Da kann man den Unterschied besser erkennen.
    ober ab Bj. (gestrahlt) und noch nicht gebürstet
    unten bis Bj. (gestrahlt und gebürstet)
    schlag mal das Kind
    Einmal editiert, zuletzt von Quantenadministrator (10. Februar 2014 um 19:04)
  • Die Bilder sind echt gut.
    Wie wichtig ist dann nun eigentlich die Anschlagschraube?
    Als alter bis Fahrer kenne ich die Sitation nur mit Schraube.
    Bei ab fehlt ja wohl, mit Bezug auf die tollen Bilder unten, der Stopper an der Fensterführungschiene. Daraus würde ich jetzt folgern, dass sie keine Rolle spielt.Kann dies jemand bestätigen?
    Robert
  • Tschuldigung, Bild unten war an der Stelle natürlich falsch, ich meinte natürlich Bild oben.
    Wie auch immer, meine eigentliche Frage ist, warum konnte bei der ab Version auf die Stopschrauben verzichtet werden?
    Wurde bei ab an der Hebemachanik gegenüber bis etwas geändert? Oder ist es generell unwichtig ob die Stopschrauben verwendet werden oder nicht?
    Mir geht es bei der Frage darum, welche Art von Gleitstückaufnahme die optimalste am Türfenster ist.
    Hoch hoffe, dass hier jemand eine Antwort weiß.
    Robert
    Einmal editiert, zuletzt von tonimantana (12. Februar 2014 um 09:41)
