hab gestern für 30 Eus getankt, die Anzeige ging aber nur knapp übers rote drüber. Müsste eig. bis zur hälfte gehen. Dachte die Anzeige im Tacho wäre schrott, aber dann würde sie ja gar nichts anzeigen. Jetzt werde ich den Tanksensor nochmal ausbauen und überprüfen, gibt's da was worauf ich achten muss ??
Tankanzeige
Ja, die Messwerte stehen im WHB
Am Tankgeber das Kabel abziehen und einen 40 Ohm Widerstand anklemmen und die andere Seite gegen Masse halten. Damit soll der Zeiger im Cockpit voll ausschlagen.
Dann noch: Schwimmer oben: 40 Ohm +/- 5 Ohm, Schwimmer unten: 283 Ohm +/- 48 OhmHoffe, Du kannst was mit den Messwerten anfangen.
Danke dir, das werde ich machen
