Leider ist eins der Gewinde M10 für die Getriebe Befestigung nicht mehr in Ordnung
Nachschneiden war auch ohne erfolg
Frage an die Gemeinde : bietet die eingeschweiste Mutter platz für ein M12 Gewinde?
Bin kein freund von Helicoil (Gewinde Rep.)
was würdet ihr in dem Fall machen?
Klaus
Gewinde defekt
Ich würde mal schauen ob das M12 noch genug Fleisch hat, ansonsten zupunkten, mit 8,5 neu durchbohren und nochmal mit M10 neues Gewinde schneiden. Oder Aber ne M10er Einziehmutter reinpressen...
Schweißen geht ohne Gerät leider nicht .Mit der Blindnietmutter ist ne gute Sache aber meistens wird nur ein geringer klemmbereich angegeben wo sich die Niete festsetzt
Gibt es die auch für Dickwandiges Matereal ?
ca.1cm ist das Kapute Gewinde wohl lang , der berieich wo sich die Blindniete Staucht(um zu halten) muss ja über der eingeschweißten Mutter liegen
Klaus -
leg ne m10 von oben drüber
Wenn du mir die da so rein bekommst geb ich ne Forums runde
ohne loch Flexen/bohren ist dat nicht möglich aber auch ne gute Idee danke dir -
Genau so würde ich das auch machen. Falls die Schraube dafür zu kurz ist, nimm halt eine längere und gut ist.Rainer
stellt sich nur die frage wie ich die mutter Kraftschlüssiig fixiert bekomme Falls ich die schraube mal Lössen muß
Mensch sei doch mal etwas kreativ und lass dir nicht alles auf dem silber Tablet präsentieren
da gibt es doch nicht so viel Möglichkeiten.
etwas Schrauben-superfest oder superduperfest auf dem Rand von der Mutter könnte da vieleicht helfen.Oder das Loch das für die Mutter so positionieren das du da mit einem gekröpften oder mit einer Nuss drann kommst.
Oder auch in den sauren Apfel beissen und auch wenn man es nicht gerne macht einfach mal Helicoil verwenden.
( in deinem Fall mein Favorit) und wenn das nicht funzt, kannste immer noch ne Mutter druf machenOder ein M12 Gewinde geht auch. Mußt du sowieso für Helicoil haben. Die Mutter hat ja mehr als 1mm Wandstärke
Oder sich ein Schweißgerät besorgen
Oder zu jemanden fahren der ein Schweißgerät hat
Oder den Halter abflexen und einen neuen drann poppen
Oder zum Wunderheiler gehen, der kann das Gewinde vieleicht Online reparieren
oder sich ne App runterladenOder hat einer noch was anderes???
viele Grüße
und nix für ungut
Es gibt auch selbstschneidende Gewindehülsen.
Sauber Leute ich glaube die selbstschneidende Gewindehülse ist mein farvorit
