Vergaser Isolator
Hallo Christian.
Versuchs mal hier
Habe mal bei eine Anfrage hin geschickt.
Bei dem Reparatursatz den ich dort finde ist allerdings wie bei allen anderen Reparatursätzen, die ich im Internet finden kann, lediglich eine Dichtung dabei ... und dann auch noch ohne diese Ausbrüche wo das Hitzeblech hinein gesetzt wird '?('
Ich denke die beiden hellen Papierdichtungen sind für den Isolator. der zwischen Hitzeblech und Vergaser sitzt.
Die dunkle Dichtung soll dann zwischen Ansaugbrücke und Hitzeblech ... vielleicht ohne Isolator ???Kann das mal jemand nachschauen, ob zwischen Ansaugbrücke und Hitzeblech ein Isolator verbaut ist? Ich könnte schwören bei mir war das so. Leider waren die Dinger beim Ausbau so vergammelt, dass ich die grad in die Tonne getreten habe
Zur Not kaufe ich mir 2 von diesen hier
und fräse in den einen die Kanten für das Hitzeblech selbst rein und schneide mir mit Elring EWP210 Dichtungspapier 2 neue Dichtungen für den Isolator.Was denkt ihr
Christian -
Hast auch das Kleingedruckte auf der Webseite gelesen ?
"Nach 54 Jahren habe ich meine Werkstatt geschlossen." -
Moinsen,
Ruddies hat zwar aufgehoert, aber Grafenberger hat Ruddies Teile uebernommen bzw. haben die schon immer zusammen gearbeitet.
click mich
Frag dort mal nach, die haben ne Kompetenz fuer Pieburg und Solex.gruss aus berlin
matthias.b -
Bin ich doch grad noch mal in den Schuppen gelaufen.
Sind sogar 2 isolatoren,
einer unter dem blech und einer über dem blech.Gruß
Olli -
Habe nun einen von Ruddies in Berlin bekommen, 19€ inc. Versand.
Schnelle Lieferung, aber leider hatte der auch nicht diese Aussparung vom Hitzeblech.
Das Material lässt sich mit nem Dremel allerdings gut bearbeitenGruß
Christian -
Ja die Werkstatt hat er aufgegeben. Aber ich glaub der Teileverkauf läuft noch. Besonders lustig ist der Pranger wo die ganzen Nichtzahler aufgelistet sind
