Verpuffung DIDTA 32
  • Hallo zusammen,
    nachdem ich nun gemäß meines Werkstattbuchs einen neuen Vergaser komplett
    aufgebaut habe (neue Dichtungen, Düsen, Membranen, Einstellungen mit Schieblehre
    gemäß Vorgaben) springt mein Manta auch sofort an. Die Drehzahl lässt sich im
    Warmen Zustand auch super regulieren und er läuft klasse. Soweit das gute, nun
    das Problem.
    Wenn ich gas gebe habe ich zwischen 2500 und 4000 touren immer wieder Verpuffungen.
    Weiter habe ich bei 4000 touren (Volllast Phase (Übergang auf zweite Drosselklappe))
    ein drehzahlloch wo er kaum gas annimmt. Wenn ich mit ihm fahre, dann
    verschluckt er sich.
    Hat jemand einen Tipp?
  • Für die Historie, habs rausgefunden.
    Zum einen war das Gemisch zu fett eingestellt, nach dem einstellen hatte ich
    aber immer noch das Problem, dass der Gute nicht richtig lief. Zündung
    einstellen etc. brachte auch nichts. Durch Zufall hab ich dann mal die
    Unterdruckdose des Zündverteilers überprüft und siehe da, diese ist defekt.
    Problem somit erkannt :)
