Welche Nockenwelle ist das????
  • Hi. Habe heute meinen Kopf zerlegt, ist eine scharfe Nockenwelle drin.
    Kann mir jemand helfen welche Nockenwelle das ist?
    folgende Bezeichnungen sind drauf:
    Stirnseite:
    0 8/3 101 entweder ein 3er oder ein 8er. schlecht erkennbar
    10000T
    entlang der Nockenwelle:
    S02 könnte das eine Schrick sein?
    8.996350 ob diese nummer stimmt, weiß ich nicht. ist sehr schlecht lesbar im Guss
    Bräuchte dringendst Daten dazu, da ich morgen den Motor wieder zusammebauen will.
    Und deshalb das aufgebohrte Nockenwellenwellenrad wieder einstellen muss. Vom Messen vorm ausbau her, könnte es eine asymetrische Nockenwelle sein.
    Vielleicht kennt sich ja jemand aus, danke schon mal im vorraus
  • Endscheidend ist der Buchstabe der auf der Rückseite eingeschlagen ist. Z.B. A oder N
  • Der Nocke aus dem OHF weiß es aus dem Kopf ... der ist ne gute Nummer in Sachen Zylinderkopf /Nockenwellen , hab gerad ne 2,4 er Welle bei ihm umschleifen lassen auf 289 Grad :up: :up:
