Hinterachs Stabi Ascona Manta A + B
    weiß hier einer ob es verschiedene Ø der hinterachs stabis beim a oder b gab
    und passt der b stabi am a :ka:
    richtig beim a is original 14
    is der 19er vom a oder b
    [size=10]
    orig ist 14mm falls ich mich jetzt nicht vertue.
    dann hab ich noch ein 16mm und ein 19mm hier liegen
    gab aber auch noch mehr
    [size=10]ich noch mal
    is der 19mm stabi vom a oder b und möchtest du den los werden
  • die B´s hatten doch so Ovale, oder?
    ich hab einen der is rund hat aber eine andere aufnahme zur karosserie
  • die vom B da werden die Aufnahmen seitlich drauf geschoben
    und
    beim A werden die ja mit einer Öse und Gummibuchse verschraubt (ist ja klar)
    macht aber von der Abmessung und Funktion keinen Unterschied
    man brauch auch noch die passenden Lagerblöcke für oben auf der Achse
    gibt es in PU
    [/quote]oval war nur der Panhardstab beim B
    schlag mal das Kind
    damit das aufhört zu schreien
    Einmal editiert, zuletzt von Quantenadministrator (2. September 2014 um 13:41)
    ... welchen hast den Crazy ?? Bild ?
    Ach !!!!!!! DEN Stabi meinst du , sach dat doch gleich , ich dachte die andere Lange !!! Etwas ausführlicher die Herren :mo: :tongue:
    watt dachtest du denn watt für ein stabi jemeint is frägezeichen :ka:
