Ölkühler Ascona A
  • Hallo!
    Ich suche für meinen Ascona A einen Ölkühler und die dazugehörigen Anschlusselemente.
    Im Netz steht viel, nur auch leider nie die Gewindemaße. Hat von euch jemand damit Erfahrungen / kann
    mir ein System empfehlen. Motor ist ein 1.9S mit 2.0 E Steuergehäuse.
    Besten Dank
    Gruß Thomas
  • Der bekannteste Hersteller ist racimex. Hatte den auch jahrelang drin, nie Probleme mit gehabt. Das Set besteht aus Kühler, Schläuche und Adapter (zwischen Steuergehäuse & Ölfilter). Lohnt aber nur bei sehr viel Leistung oder im Rennbetrieb. Meiner liegt jetzt auch seit drei Jahren im Keller :) Gruß Georg
    Racimex Ölkühler & Einbausätze
    Racimex Aluminiumkühler sind in Schichtbauweise gefertigt und sorgen mit einem innenliegenden Wirbelblechen für eine optimale Wärmeabstrahlung. Ölkühler dieser Bauart sind Standard für getunte Motoren bis hin zur Formel 1.
    Je nach Größe und Platzierung wird eine Reduzierung der Öltemperatur von 20 °C bis 30 °C erreicht. Jeder Kühler wird von Werk aus mit 15 bar getestet. Der Berstdruck liegt über 20 bar. Die Ölkühler haben einen Anschlussstutzen von M18 x 1.5 (Innengewinde).
