Wie löse ich eine festsitzende Kupplung?
  • Hallo zusammen
    Ich habe ein Problem. Vor gut einem Monat habe ich den alten Manta meines Vaters nach 25 Jahren in der Garage stehen und verstauben lassen wieder einmal ans Tageslicht geholt, und habe jetzt begonnen zu restaurieren.
    Als erstes probierte ich, ob der Motor noch läuft. Dies gelang mir relativ schnell. :)
    Als ich dann versuchte, bei laufendem Motor den ersten Gang einzulegen und ein paar Meter zu fahren, ging der Gang auf keine Weise rein. :( Ich habe alles probiert.
    Danach habe ich die Verbindung zwischen Kupplungspedal und Kupplung/Getriebe kontrolliert, und das war alles in Ordnung. Kupplungsseil = Ok.
    Ich denke, die Kupplung sitzt fest, nach diesen 25 Jahren Standzeit.
    Problem:
    - Gänge lassen sich bei ausgeschaltetem Motor alle bestens einlegen.
    - Bei laufendem Motor kein einziger Vorwärtsgang und der Rückwärtsgang knirscht und lässt sich auch nicht einlegen.
    Hat mir jemand einen Tip, wie ich die Kupplung lösen könnte, ohne dass ich das Getriebe ausbauen muss? Oder muss ich mit diesem Problem das Getriebe zwingend ausbauen?
    Ich danke bereits jetzt zum Voraus für alle möglichen Tipps von euch. :up:
    Mit den besten Grüssen: MantaCar
  • #)) Also , wenn du Platz auf deinem Hof hast , leg den 2 . Gang ein und dann starten , sollte nur ein Kleinen Rums geben und sich lösen , ( meistens ) dann gleich wieder Kupplung treten und gelöst ... versuch es wenigstens mal
  • Probier es so wie Marco es schreibt.
    Nur würde ich Kupplung und bremse gleichzeitig beim starten drücken.
    Ich selber mußte schon einmal meinen Motor ausbauen um die wieder zu lösen. ;(
    Vielen Dank! :) Und das ist nicht schädlich für die Kupplung?
