einstellen vom panhardstab`?
  • hallo frage ist es besser den stab belastet einzustellen oder ohne ?( . habe mattig federn drin 021-022 ha und konis die achse habe ich auf der grube belastet festgezogen ohne stab.da ich ihn heute erst bekommen habe .
  • hallo
    meine vorderen kann ich nicht mehr so genau lesen aber sind nach der höhe wohl 60ger also 021 ist tief wie tier damit und hinten lt aufkleber 022
  • Hi,
    Ich würde den Unbelastet einstellen.
    Würdest du den im belasteten zustand einstellen und die Last entfernen,
    drückt der Stab die Achse nach rechts.
    Fährst du dann boden wellen,
    kann es passieren, das dein Reifen rechts am radkasten kommt.
    Olli
  • hallo das leuchtet mir ein .dachte ich mir auch schon falls er dann leer ist verschiebt sich die achse .
    danke werd in so fest machen :up:
