Abend jungs,
Hab heut am gelben A-Manta von mein kumpel das 4-Gang-Getriebe ausgebaut um das Ausrücklager zu erneuern.
Dabei is mir aufgefallen dass die Hauptwelle ca 3 mm Spiel in der waagrechten und senkrechten hat.
Hab leider keine Vergleichsmöglichkeit.... mir is klar dass die Hauptwelle zwar noch durch das Nadellager zentriert wird trotzdem kam mir es ein bisschen zu viel vor??
Hat jmd vielleicjht Erfahrungen damit oder kann mir weiterhelfen?
gruss aus der Werkstatt undn schönes Wochenende
Spiel hauptwelle getriebe
wie mann janz auf unzweidutich auf dem bild erkennt is die getriebe eingangswelle nur in einem rikula gelagert
da kann nur spiel drin sein -
Dank dir schonmal... Kenn die Zeichnung ausm alten Rep-Handbuch...da steht aber leider nichts davon wie viel Spiel im Rahmen sind...
Baus heut einfach mal zamme und schaus mir dann nochmal an:) -
Rikula? Aus der Schweiz
3mm Spiel am Ende der Welle?? Lass mal so, besser geht's ned...
Ralf -
