Hallo @ all!
Hat jemand hiermit Erfahrung?
Taugt das was?
Hallo @ all!
Taugt das was?
Hallo!
Habe meine VA Pulvern lassen vom Voyage ,dat sieht lecker aus!
Desweiteren sitzt beim meinem GTE auch gepulverte VA drunter und das schon seit ca 10 Jahren .Bin immer noch von der Qualität begeistert!
Gruß Günni
Hi Thunder,
das Problem ist nicht das Pulver aufzubringen oder zu trocknen.....
das entfetten und anschließend die Vorbehandlung sprich die Phosphatierung (z.B. Eisen oder Zink) ist das wichtigste wenn direkt auf Stahl gepulvert wird.
Dies ist wichtig um dauerhaft Lackhaftung zu gewährleisten.....
Falls Du Teile die schon KTL beschichtet sind Pulvern willst, dann ist das kein Problem wenn Du die Trocknungsbedingungen erfüllst, da vor der KTL schon die Phosphatierung aufgebracht wurde.
Dies ist natürlich die beste Lösung !
Eine einfache Eisenphosphatierung kann man auch selbst machen.....aber Achtung das nur mit Schutzbrille und Handschuhen
