weiss jemand auswendig wie der Durchmesser der Luftschläuche der Luftdüsen aussen am AB Amaturenbrett ist ?
Ich hab mein neu erworbenes amaturenbrett daheim liegen, ist zwar ein bis fahrgestellnummer aber kann bei den mittleren mal messen.
Sind ja gleich denk ich mal. Musste dich aber bis halb 5 gedulden
Innendurchmesser 45mm
Außendurmesser 50mm
du kanst den aber nicht von dem Wickelstück abziehen
ist aus einem Stück
der Außendurchmesser für Anschluß Düsen ist ca.40mm
besser soll Fridolin 2015 noch ma anne Düsen messen
@ Jochen: brauchst Du?
Schick mich mal Adresse auf PN. Ich schau morgen mal nach.
guckst Du - was brauchst Du?
Dino ... Du hast ne PN ...
Sind die mittleren für bis und ab gleich?
Beim "bis" gibt es mittig nur einen Schlauch und der ist oval und auch nicht auf dem Bild zu sehen. Ich weiß jetzt nicht, wie genau die "ab" Version aussieht, kann mir aber vorstellen, daß der ovale Schlauch bei beiden gleich ist.
Jepp, ist gleich, den gibt es sogar beim B-Kadett
der mittlere ist bei allen gleich, und ansonsten gibts doch nur die beiden Schläuche, die auf Dino´s Foto oben sind für die AB seitlich
Das da ist das mittlere Rohr:
und das gehört hier rein (links neben Wischerlager):
Und Nein, das habe ich nicht übrig.
die Machart ist gleich, aber den Versatz wie beim Manta Ascona gibt es nicht, geht gerade weg. und dürfte rein optisch auch länger sein beim B-Kadett
Dank euch. Ich meine das Teil noch zu haben, ich wußte nur nie ob es auch das richtige ist
