Michelin TB15 20/53 13
  • Hat jemand eine Idee ob ich Michelin TB15 20/53 13 ohne Verbreiterung montiert bekomme. Habe 8" et1 aber vielleicht muss es dann doch eine 7" mit einer größeren ET sein .. oder geht da gar nichts?
    Gruß,
    Andy
  • Moin Andy,zunächst solltest Du dich erstmal im Bereich Mitglieder / Schowroom kurz vorstellen da es hier sonst schwierig wird. Danach ist aber alles ganz unproblematisch. Welche Reifengröße ist das genau ? Hast Du schon Mattig 021 verbaut ? Dann kannst das ohne bearbeiten schon ab 7 x 13 et20 mit 205-60 knicken. 205-50 geht auch mit et3 noch ,sind aber nicht mehr lieferbar . Bei 8 " musst so oder so was machen. mit 205-60 auch vorne an den Radläufen und LLB unten.....
    Gruß , Ulli
  • Hab die selbigen Reifen hier liegen und auch auf ner 8er , passen tut es NICHT ohne Verbreiterung / Bördeln usw. ...Ausser du nimmst ne GT Achse oder Kadett C ( sind schmaler ) :wink:
  • maggo hat sowat e-kennung ????
    tu ma foto ...will ma sehn wie die auf 8ter räder sitzen ... kann man die auch auf 9,5 schnallen ???
    wat kost so nen pellen satz :up:
    nach der liste im link müßte datt mit den felgen und der reifengröße so aussehen
