Ich habe ein neues Problem:
Der DZM meiner Amanta funktioniert nur teilweise.
Bei höheren Geschwindigkeiten auf der Autobahn setzt er ganz aus.
Ist das Teil nun defekt oder nur eine Kleinigkeit (Massefehler o. ä.?)
Danke für Eure Tipps!
Drehzahlmesser funktioniert nur ab und zu
Tommy59 -
28. April 2015 um 14:02
DZM hat 3 anschlüsse ..
MASSE , 12 V ,und pin1 Verteiler .....
Das sind die 3 Flachstecker hinten dran am DZM ...... -
Ich würde erstmal die ganzen Stecker kontrollieren ob die alle noch fest sind. Das bedeutet auch hinten am DZM kontrollieren.
Falls du keine separate Masseleitung hast würde ich die noch nachträglich verlegen. -
Wenn er nur bei höheren Drehzahlen aussteigt und bei niedrigeren wieder anspringt (hüpft der Zeiger?), dann kann es auch der Kondensator am Zündverteiler sein.
Oder die Regelelektronik im Drehzahlmesser ist futsch. Die dort eingebauten Elkos können über die Jahre austrocknen und die Regelung beeinflussen.Aber erstmal Stecker kontrollieren, reinigen und konservieren ist immer ein guter Rat.
