Erfahrung mit Toyo Proxes
  • Mahlzeit zusammen,
    hab die alten, steinharten und blanken Pellen hinten gegen weiche Toyo Proxes getauscht
    Und dann??
    Bei der ersten Kurve hab ich fast in die Hose gemacht!
    Der Arsch wurde extrem schwammig damit, beim einlenken schwimmt das Heck gefühlt nach aussen, fangt sich dann aber so stark ein, dass ich gleich leicht gegenlenken muss, damit der Wagen nicht zu stark ins Kurveninnere zieht :ko:
    Hab dann die vorderen 5 Jahre alten Semperit hinten drauf gemacht und die Toyos vorne.
    Nun ist alles wieder besser fahrbar, vorne merk ich das schwammige Verhalten nicht so
    Hat jemand ähnliche Erfahrung mit den Toyo's??? Oder ist sowas normal mit so weichen Schlappen??
    Geklebt haben die abgesehen davon soweit super :up:
    Grüßung!
    Ralf
    welchen luftdruck fährst du
    wenn die zu schwammig sind must du den luftdruck erhöhen
    ich vergaß nach der reifen größe zu fragen
    und neureifen haben einen leichten schmierfilm auf dem profil
    der auch erst mal runtergefahren werden muss
  • Hi,
    ich fahre die Toyo´s in 205-45-15 , mit 2,4 Bar auf dem Scirocco II ( ich weiß Fronttriebler / Jehova...)
    Im Einsatz auf dem Nürburgring. Ich kann nur sagen die kleben wie Sau.
    Greetz
    Rudeboy
  • ich kann auch nichts negatives sagen .... jetzt avon zzr die sind noch n tick besser
  • 195/50 15.....
    ja wie gesagt, geklebt haben se schon wie Sau, nachdem der arsch gefühlt auf die andere Straßenseite geschwommen ist...
    Ja hmm liegts vielleicht an der Mischbereifung ?(
    Oder doch an Brinkis Polymer-HA Buchsen, die ich gleichzeitig reingenagelt hab :P (Scherz...klappt ja jetz mit Toyos vorne wieder )
    ich hab ein dunlop buch über umrüst möglichkeiten
    da steht bei 195/50/15 bei meßfelge 5 1/2 2,5 bar
