Differential neu lagern
  • Hi Leute,
    habe gestern eine von mir frisch überholte Hinterachse eingebaut (Wechsel von 3:67 auf 3:44).
    Alle Vorgaben aus dem WHB wurden eingehalten (Reibwert gemessem usw.).
    Trotzdem hört sich die Achse beim fahren wie ne Strassenbahn an.
    Also Achshals nochmal ab und die Vorspannung erhöht.
    Jetzt läuft die Achse ruhig (nur noch minimale Geräusche) aber schon nach 15km Fahrstrecke ist der Diffdeckel so heiß das man Ihm nicht mehr anfassen kann.
    Zuviel Lagervorspannung ?
    Oder ist das Normal ?
    Gruß Peter
  • Tja, wenn das jeder mal eben so machen könnte, gebs keine Speziallisten. Zu Deinen Fragen:
    ja
    nein
  • moin pedda
    es gibt 2 möglichkeiten
    mit der messuhr ,oder tuschier paste ..... grundsätzlich müssen die zahnräder mittig tragen .... lieber n bisken (minimal) flankenspiel ais zu stramm ...
    wenn das flankenspiel "kneift" ist das ding sofort wieder kaputt ....
    wenn man(n) das dif. mit der hand dreht merkt der "experte" schon ob sich der drehwiederstand ändert ....weil dann stimmt was nicht
    in deinem fall würd is sagen flankenspiel zu eng und lager zu stramm
  • Keule - Welche Temperatur darf denn ein Diff. bei Normalbetrieb max. erreichen ?
    Armin - Öl ist "Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeöl, Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140"
    Gruß Peter
  • also ich kann mein diff. im "normalbetrieb" was ja schon belastung ist .... immer locker anfassen .... schätze 30-40grad maximal 50 vielleicht
  • Na dann ... auf nach Maschen .... hop hop :wink:
    Nightmare
  • ja, toll....aber WAS ist jetze anders?`?????
  • Alles neue Lager (leider keine FAG oder SKF) und beim einstellen des Reibwertes berücksichtigt.
    Eins der neuen Kegelradlager hat zwei Wälzkörper weniger als die Orginallager.
    Also auch eine andere Tragzahl und der Reibwertes verschiebt sich auch.
    Ick hoffe bloß das dat nicht umsonst war und die Lager auf Dauer ruhig laufen.
    Gruß Peter
