Hat Wüster sie nicht im Programm ??
Manta A aus dem Münsterland
Gute und preiswerte Edelstahl-Schlossschrauben in allen Größen gibt´s u.a. hier:
Polieren geht mit der Bohrmaschine ruckzuck.
Ich Tausch meine Edelstahl gerade gegen originale.
Denke im Januar könntest die günstig bekommen -
Warum das denn? War wohl nix mit Edelstahl? (zu gelb und auch noch magnetisch? = Chinesium)
Das mit dem Glanz ist schon ok- die originalen sind halt vom Kopf her kleiner
Auch das lässt sich korrigieren. Entweder schleifen oder die Schrauben nach alter DIN bestellen.
Danke Euch allen für die nützlichen Hinweise ,
werde dann die günstigen Chromschrauben aus der VW Scene bestellen.
Alles wird gut.
Das Jahr ist um ,Bilanz :
Habe nun das Interieur fast komplett in "neu". Motor und Getriebe sind fertig, Muss noch die 40ger Weber optisch überarbeiten.
Im Januar geht es weiter mit dem Zusammenbau der Achsen.
Dann das große Thema "Schweißen".
Im Moment sieht es so aus als ob der Rochen im Frühjahr 2018 seinen Stapellauf haben wird.
Ach so, was banales noch :
Brauche noch einenSatz Sonnenblenden in schwarz. Hat jemand noch welche übrig ?
Ansonsten wünsche ich der gesamten Gemeinde ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Jahr 2017 !!!!
Alex
[So,
Stoßstangen sind montagefertig, mit neuen Chromschrauben vom Wüster und gepulverten Haltern.
Nun kommt die Hinterachse dran.
img]http://up.picr.de/27983920sl.jpg[/img]
Hier mein selbstgebautes Werkzeug zum Achsenziehen !
Und das Ergebnis.
Neue Lager sind bestellt.
sehen toll aus
Welche Lager hast du wo bestellt?
Zunächst den Radlagersatz bei Haselop
Suche nun noch den günstigsten Anbieter für Lager des Ausgleichsgetriebes .
Liegen aktuell von 350€ - ca. 600€ pro Satz.
Kennt da jemand einen günstigeren Anbieter?
Bin für Hinweise offen .
Nein 350,- ist schon das Günstigste , ob es auch das Qulitative beste ist kann ich nicht sagen ..... auf jedenfall wäre eine Nachfertigung im größeren Maaße notwendig damit der Preis runtergeht ... 350, für so olle Radlager ist auch schon Hart wie ich finde ... wenn deine gut sind würde ich deine Achsen nicht zerlegen ...
wo siehst du denn 350€ bei den radlagern -
Nicht was er gepostet hat , sondern irgendwo im Netz.... hatte ich auch schon mehrmals gesehen
..SCHULTERLAGER glaub ich heißen die -
Was ist denn mit dem Lagersatz von Splendid Parts, denn mit dem wollte ich meine Achse bestücken
und hier das einzelne Lager
schulterlager und radlager sind aber zwei verschiedene sachen -
Ich suche nämlich nur die Schulter Lager einzeln.
Danke
