• Hat jemand Erfahrung mit dem Vergaserreiniger als Benzinzusatz ?
    Möchte den Vergaser meines A Manta reinigen .Hat jemand sowas schon
    gemacht . ist es zu empfehlen oder ist das nur Geldmacherei .
    Bitte um Info über eure Erfahrung .
    Im vorraus vielen Dank gruss Peter
  • Servus Peter!
    Ich halte da nicht so viel davon. Besser du zerlegst ihn und reinigst ihn im
    Ultraschallbad oder mit Vergaserreiniger. Was auch gut geht, mit Holste
    Waschsoda aufkochen und danach abwaschen, wird gut sauber!
    Gruß Thomas
  • Ich halte da nicht so viel davon.
    Sehe ich genauso. Idealerweise US-Bad. Aus Erfahrung geht auch ein Geschirrspültab ganz gut. (alternativ zum Waschsoda, falls nicht zur Hand)
    Ein Tab + zerlegter Vergaser + kochendes Wasser 30-60min in eine Schüssel. Danach gut abspülen und ausblasen. Nicht länger, da er sonst zu grau wird. Salz im Tab greift Alu an. Notfalls nochmal und anschließend gut polieren - wers mag.
    Gruß Marius
    Grundsätzlich funktionieren Benzinzusätze zur Vergaserreinigung nicht zufriedenstellend. Denn, wo kein Benzin hinkommt, wird auch nichts gereinigt. Zudem können sich größere Korrosionsrückstände lösen und Düsen/Ventile/Bohrungen zusetzen. Dann geht meist nichts mehr und man weiß nicht, wo der Fehler liegt.
    Um was für einen Vergaser handelt es sich überhaupt?
