Wolkes Ascona A Bj.75
Hallo auch,
momentan bin ich am verzinnen....ich sage mal so, ich versuche es.
Da ich beim schweißen nicht so aufgepasst habe, ist mein Schweller bissl eingefallen. Somit muss ichs jetz wieder passend machen. Vorher habe ich es raus gezogen und nun verzinnen.Und mein einbausatz fürn Käfig ist gekommen. Des kann ich dann auch anpassen und dann dann der Käfig zum Pulvern
Soo..es ging mal weiter, mit dem verzinnen. Klappt nun auch ganz gut
Vorne habe ich verzinnt, schweller rechts sowie hinten bissl.
Teilweise dienstag noch glätten, noch eine kleinigkeit verzinnen und dann ist dieses Kapitel auch abgeschlossen.Wenn alles klappt, was ich hoffe, soll er ende diesen Monats zum Lacken.
Schaun wir mal. -
Weiter so
jepp
Belüftung
Ps: gute Arbeit
Danke für die Info und danke Brinki...da waren deppen am Werk
Dann kratze ich des andere alles frei und dann flute ich später alles Hohlraum schmuntze.
Ach,mein TÜVER trägt mir auch 40er Weber Vergaßer ein, welch eine Freude
Sach´ma..wo ich grad Schwalm-Eder-Kreis lese: dann könnst ja eigentlich am Rhön-Treffen teilnehmen, oder?
Schmeiß mal die Kotflügel aufs Auto und prüfe die Passungen unten an der A-Säule beim Übergang zum Schweller.
Sieht so aus als hättest du da ein wenig zu viel Zinn aufgetragen, so dass der eckige Absatz zur Anlage des Kotflügels fehlt.
Türen sollten auch zur Probe rein, damit die Spaltmaße an A- und B-Säulen sowie zum Schneller hin passen.
Wäre schade, wenn das erst nach dem Lackieren korrigiert werden muss.
Brinki, muss ich mal schauen, momentan habe ich nicht viel Zeit. Leider...
Mit dem Spalt habe ich schon alles im Blick. Habe immer mal den Kotflügel ab und dran gemacht, Zinn abgeraspelt,..... Ich gebe mein bestes.
Das mit den Türen, werde ich dann mal machen.
Danke! -
Mit dem neuen Gitter ist er ja dann bald wieder auf der Strasse
Kla,
nächsten Monat...leider nicht.
Plan ist es weningstens,den Herrn in 2 Wochen ca. zum Lacken zu bringen.
Dann geht es schon mal vortwärts -
Hast du die Dichtfläche wo die Dichtung vom HA Deckel sitzt auch lackiert
Nöp,
ist abgeklebt.
Falls nen hauch drunter kommt, wirds wieder abgemacht -
Dann ist gut... Auf dem Handy sieht es aus als hättest du nur ein Tuch übers Diff gestopft
Guten Abend..oder eher gute Nacht.
Bei mir geht es auch vorran....mehr oder weniger.
Bin beim Abdichten, habe jetzt alles Radläufe und wo ich geschweißt habe.Was dichtet Ihr alles ab????ALle Überlappungen,wie hier? Dann müsste ich alles abdichten?
Dann...ist das normal, dass zwischen Boden und Käfig eine Schraube durch passt?Zieht sich das dann bei?
Ade
