Wisst ihr welche Kupplung beim A GTE reingehört, 8.5" oder 8".
danke
Welche Kupplung beim A GTE
8.5"
sicher??
im Kadett C 19 GT/E ist m.E. nur ne 8er drin-dann sollte beim Manta A auch die gleiche verbaut sein...
Das Schwungrad verträgt aber auch die 8,5er-von daher kannst ja verbauen was du willst wenn die Reibfläche am Schwungrad nicht eingelaufen ist
bei mir war ne 8,5 drinn
deswegen bin ich mal davon ausgegangen -
Original war ne 8er drin.
Gruß Joggl
Original war eine 8" drin.
Lediglich die Kupplungsscheibe war mit etwas dickeren Belägen versehen. (Heute nicht mehr zu kriegen).
Ich habe ein 1,9E Motor gekauft mit einer 8,5" Schwungscheibe, war mir nicht sicher ob die original ist, die Schrauben waren schon mal ab. Dr.Manta verkauft die 8,5" Kupplung für 1,9E und 2,0E, die meisten Teilehändler verkaufen die 8" Kupplungen für den 1,9E, also kann ich mir das wohl aussuchen.
Danke an Euch -
bei Kupplung und Bremse ist größer wirklich besser
und bei Kupplung ist orig. auch sowatt von egal
