Ansaugbrücke 2.0E austauschbar durch 1.9E
  • kann mir einer sagen ob eine ansaugbruecke vom 2.0E ohne weiteres mit einer vom 1.9E getauscht werden kann?
    verbaut ist ein 2.0E mit ich glaub L jetronic ohne kaltstart. ich wuerde gerne nur die ansaugbruecke tauschen. rest bleibt bestehen.
    gibt es ansosten noch infos die hilfreich zur antwortfindung waeren?
    besten dank schon mal :wink:
  • 2,0 auf 1,9 geht ja auch (hatte ich mal auf nem 1,9 Manta B GT/E) also dürfte das auch andersrum nicht anders sein. Die Frage ist eigentlich nur, wieso du das machen willst?
  • wenn du ein Gasgestänge hast kannst du beide verbauen
    beim Gaszug nicht
    Von metalworks
    Plug'n'Play... strömungstechnisch und somit auch leistungstechnisch ist die 2.0er Brücke aber die weitaus bessere Wahl...
    kannst du da mal genauer sein
    ich habe damals mal verglichen und konnte da keinen Unterschied feststellen
    schlag mal das Kind
    damit das aufhört zu schreien
