Hier mein neuer Alutank
Hintergrund der Geschichte ist, bei meinem alten Blechtank hatte sich die innen Beschichtung nach 5 Jahren gelöst nun hat mir ein lieber Forumskollege einen aus Alu gebaut DANKE
du must aber auch noch da zu schreiben was dein alter tank war
und der pitten auf dem dritten bild war der der nich dicht werden wolte
ups
einer in den man benzin einfüllen konnte und dicht war der auch. so schön wie der neue war der nicht aber er hat seinen zweck erfüllt
das was mir am besten gefällt sind die schweißnähte
ich kenn auch jemanden der coole tanks baut
Zitatdas was mir am besten gefällt sind die schweißnähte
Jo! Aus Knetmetall
ohhhhhh dünnes eis ..... ich hab versucht alu zu schweißen .... is nich so ganz einfach .... das braucht übung ...
Mit nem ordentlichen WIG Gerät und etwas Geschick aber gut machbar.
nicht falsch verstehen, das war KEIN Lästern. Nur ein Amüsement....
gibts schon bilders vom eingebauten zustand
nö,
drinn isser seit 5 min. die pumpe und anschlüsse sind noch nicht dran und ich will jetzt erst mal frühstücken!
so ist drin es musste ein wenig gewürgt werden und der halter für die Benzinpumpe umgebaut werden aber jetzt passts und dicht scheint auch alles zu sein
[url=http://www.bilder-hochladen.net/i/ju0o-36-4d3e.jpg][img]
[url=http://www.bilder-hochladen.net/i/ju0o-35-9233.jpg][img]
[url=http://www.bilder-hochladen.net/i/ju0o-34-9510.jpg][img]
natürlich is der dicht
hab den ja oft jenuch abjedrückt und nach jeschweißt
den auslasspitten hab ich sogar zwei mal jemacht
ruhig Brauner....
ich meinte auch damit eher die schläuche bzw die anschlüsse das die nähte dicht sind habe ich nie in zweifel gstellt
zu den Bildern ich wird wahnsinnig............ beim bearbeiten habe ich über bilderhochladen.net 3 verschiedene wenn ich abschicke nur eines
und
schon jefahren mit dem mopped
jau, am Samstag war Premiere. sogar bei dir in der nähe, am Bilster Berg. alle Tests gut bestanden bis auf die Lautstärke................ im vergangenen Jahr waren es am ring < 130 dba gemessen nach LWL Methode. da es bei der einen oder anderen Abnahme Probleme gab habe ich noch einen Zwischenschalldämpfer eingeschweisst, damit er leiser wird. nun hatte der kleine 133, das muss mir mal einer erklären
