• Ich als gelernter Rohrverleger, hat man mir beigebracht, das
    man bei metalischen Verschraubungen, immer etwas Schmiermittel zur Hilfe nimmt.
    Bei Eisenrohren war es früher Neo-fermit,
    des halb nehme ich bei Bremsen, etwas Bremsenfett
    Der Nippel gleitet (beim anziehen) besser über das
    gebörtelte und auch die Quetschverbindung passt sich etwas besser an.
    Oder kommt leichter in Form oder wie auch immer. Ist auf jeden Fall besser als ohne.
    schlag mal das Kind
    damit das aufhört zu schreien
  • Die Quetschverbindung passt sich nur an wenn der Nippel festgezogen wird. Nicht durch das Fett. :streich:
  • [quote][Die Quetschverbindung passt sich nur an wenn der Nippel festgezogen wird. Nicht durch das Fett. :streich:/quote]
    Dieter, ä bissel Gleitcreme kann nicht schaden, da hast Du doch sicher Erfahrung =)
  • Muß auch keiner so machen.
    Ich kenne da ganz viele Sachen die keiner so machen muß
    Von oldie
    und ja ich habe den Nippel auch angezogen
    ging schön geschmeidig
    schlag mal das Kind
    Ich nehme das Bremsenfett auch bei der Montage. Es vereinfacht die Anpassung der Verbindungen untereinander. Dichter wird es dadurch vermutlich nicht.
    Aber schaden kanns auch nicht. Es sein denn, man schmiert gleich eine ganze Tube in die Leitung.
  • @ Dino :up:
    Mehr wie dicht kann es nicht werden
    Nur wenn es damals undicht war, hat etwas Schmiermittel oft
    geholfen
    Manta 1970
    Es macht auch kein Sinn, das du uns hier mitteilst, das du
    da keinen Sinn drin siehst.
    Was willst du uns damit sagen ?(
    Und andere scheinen noch nie ne Tube BremsenSENF inne Hand
    gehabt oder geschweige gesehen zu haben.
    kuckst du
    :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
    schlag mal das Kind
  • aus dem noch mehr schönen bundesland als tangamanga
