Kann man die Türen bzw Fenster irgendwie einstellen?
Meine Türen stehen beide (Fahrertüre etwas stärker) am hinteren, unteren Ende deutlich zu weit aus der Karosserie heraus. Vorne passen sie allerdings gut.
Beide Fensterscheiben kann ich nicht komplett hoch kurbeln, wenn die Türen geschlossen sind. Dadurch kommt Regenwasser vorne an der Großen Rundung des Glases an der Dichtung vorbei in den Innenraum.
Im geöffneten Zustand kann ich die Scheiben zwar komplett hoch drehen, diese stören jedoch beim Versuch die Türen zu schließen an die B-Säule bzw an die Chromleiste oben am Dach bei der B-Säule (also das hintere Stück), sodass ich die Türen nicht schließen kann. Ich könnte die Türen mit Gewalt zuschlagen, dann würden die Scheiben aber einfach draußen vor dem Gummi stehen.
Mir ist aufgefallen, dass zumindest die Fahrertüre ganz leicht hängt.. Ich wollte aber erstmal hier nach eurer Erfahrung fragen, bevor ich irgendwas kaputt mache.
