Benzinpumpe ?
Vergaser Solex Manta A 19 SR
Nicht lange testen ... Pumpe einfach erneuern.
Ich hab die hier -
Hast Du den Vergaser mal nach der Anleitung im Whb eingestellt und evtl. den CO Wert gemessen?
Wie sehen die Kerzen aus?Was auch sein kann ist, dass der Zündverteiler ausgeschlagen ist.
Wie erkenne ich ob der Zündverteiler ausgeschlagen ist ?
Kann man sehen, wenn man den Schließwinkel prüft. Dann bekommt man keinen stabilen Wert.
Solche Fehler sind nicht einfach zu finden und erst Recht übers Internet/Forum zu diskuttieren. Da müsste man davorstehen.
