Wagenhöhe VA mit Mattig 022 40mm ?
    Ich habe einen GT/E an dem noch die orig. Federn verbaut sind. Bekanntlich war ja der GT/E ab Werk etwas tiefer, dennoch lässt meiner etwas den Ar..... hängen. Ich habe noch einen Satz Mattig Tieferlegungsfedern "022" also 40mm hier liegen, die ich evtl. einbauen möchte.
    An dieser Stelle meine Frage ob es sich überhaupt "rentiert" bzw. ob mir jemand sagen kann wie tief er nach dem Umbau mit 40er Mattig ist ???
    Da man ja schlecht irgendeinen Bezugspunkt hat habe von der RADNABENMITTE - KOTFLÜGELKANNTE / RADAUSSCHNITT gemessen, ca. 31cm.
    Es wäre supernett wenn mal jemand von euch der Mattig 022 verbaut hat, bei sich "so" messen könnte. DANKE
    Mfg Joggl
  • 022 ... ähhh .. sind das nich 50er Federn. Ich hatte die im ersten Ascona bei mir drin.
    Original von cih-2.4
    nö sind die nich nach meinen unterlagen sind die 022 20-40 mm je nach fahrzeug typ und die 021 40-60 mm tiefer
    jo, so ist das
    022 = 20-40 mm tiefer
    021 = 40-60 mm tiefer
    hab ich ebefalls aus Mattig-Unterlagen.
    mit der Farbe krieg ich es auch nicht ganz auf die Reihe es gab mal schwarze und mal blaue. :nd:
    Mfg Joggl
  • so jetzt noch mal,
    in nem anderen Beitrag schrieb "ralle" was von Mercedes W124 VA Federn.
    Jetzt weiß ich es auch, DANKE ! :up: Ich hatte nämlich schonmal mit Mercedes Federn rumprobiert (hat mir ein Mercedes-Mensch mal gegeben) und ich meinte auch dass sie vom 124er waren aber warscheinlich von der HA. ;(
    Die waren nämlich vom Windungs-Durchmesser her ca. 5mm zu klein. :oh:
    Kannst du mir auch verraten wie stark diese im Drahtdurchmesser sind ??
    sind die noch härter als Mattig-Federn ?
    Gruß Joggel
    ja das stimmt, die Federn sind in ihrem Gesamtdurchmesser ein wenig kleiner, was aber eigentlich nicht wirklich stört.
    In dem Zusammenhang sei erwähnt, das ich bei solchen Tipps außschließlich vom motorsportlichen Einsatz spreche ! Für den Straßenalltag sind die Federn viel zu hart/unbequem. Desweiteren kann es zu Problemen beim Tüv geben !
  • Hallo,habe selbst 40er Mattig Federn verbaut in verbindung mit koni Dämpfer (rot).
    Zurzeit ist er noch eine Rohkarosse ,also weiss ich nicht ob dir das weiter hilft ,aber ich werde morgen mal messen.
    gruss Christian :]
    RUHRGEBIET OPEL POWER :up:
  • Also meine waren/sind blau ...
  • @ Marius
    Ja,die Federn sind blau ...die koni Dämpfer rot.
    @ Marvin
    Ich höre mich mal um,ich kann dir frühstens am wochenende berichten.
    gruss Christian :]
  • alles klar kannst dich dann ja per PN melden
    dank dir
    grüsse aus dem heissen HAMBURG
    Marvin
