wo gibt es noch neue orginal Opel Tachowellen?
Ich babe eine Nachbauwelle eingebaut, diese klappert aber leider sehr stark.
Ich habe ein Getrag 240 im Manta A
neue orgial Opel Tachowelle
Problem hatte ich auch !
war beim freundlichen Opelhändler
er machte ein kleines Gummiringchen in das Anschluss teil am Tacho mit
rein , dann lief die welle ruhig . Es sagte das ist in den siebzigern auch
so gemacht worden . Mein Werkstattmeister muss es ja wissen ,
er lernte an den Autos .
Probiere es aus. Mfg -
Du kannst einen passenden O-Ring in den weißen Kunststoffbecher vom Renkverschluss hinten am Tacho stecken. Dann ist Ruhe.
Würde das Thema gerne nochmal kurz aufgreifen....
Gehört eigentlich auch Fett an die Tachowelle?
Mache immer Uhrmacher öl rein ...
Hallo
hilft der Gummiring auch wenn die Tachonadel zappelt -
Der Tipp war gut. Danke
welcher denn genau ?
Ist die Frage ernst gemeint. -
Der Gummiring oder das Uhrmacheröl...?
Der Gummiring.
Uhrmacheröl würde ich nicht empfehlen, da die Tachowelle ab Werk mit Graphitfett geschmiert wurde, das ewig hält.
Habs schon seit Jahrzehnten mit Uhrmacher öl ODER Waffenöl gemacht , hält bis heute und hab schon Neue verbaut die von Anfang an Geräusche machten , nachdem ich sie eingeölt hatte wars weg ...
Wenn Graphitfett mit den Jahren etwas fester wird, kann man es mit ein wenig Öl wieder geschmeidiger machen.
Also alles gut -
Im Prinzip hast du recht. Doch die einzelnen Seelen der Welle wurden zusammen mit Graphikfett verdrillt, was eine Dauerschmierung ermöglichen soll.
Verwendet man nun dünnflüssige Öle (z.B. Ballistol) wird das Graphikfett mit der Zeit ausgewaschen und es sammelt sich unten vor dem Getriebe, wo es dann austritt.
Ich würde, wenn eine Schmierung erforderlich sein sollte, das Graphitfett erhitzen und dann mit einer Spritze/Kanüle einfüllen.
