• Hallo zusammen,
    gibte es eigentlich eine Auflistung welche Lager wo verbaut sind?
    Ich könnte ggf. günstiger an Standardkugellager ran kommen... Ich dachte da so an das Mittellager der Achsverlängerung usw.
    Welche Abmaße hat das?
    Sind die Radlager vorne und die in der HA Standardware?
    Jochen
    Jochen
  • Radlager vorne:
    Normlager
    Kegelrollenlager FAG
    KLM11749-LM11710
    KL4469-L44610
    Radlager hinten:
    Speziallager
    Mittellager:
    Kugellager für Dämpfungsring
    muss ich nachschauen ...
    Lager Differential:
    Zeichnungslager :kotz:
    Gibt nur nachbauten von Timken und Co
    Gruß Peter
  • Ich mein die Radlager vorne kannst vom Corsa hinten verwenden , kosten fast nix ... Lager der HA Welle müßte Brinki genau wissen .. sollen aber auch Standart sein ... :wink:
    Das Mittellager ist ein Standardlager. Ich meine ein 6004 2RS bei der großen Achse. Nagelt mich nicht darauf fest, ich erinnere mich nicht genau.
    Man muss nur die Blechschalen am alten Lager abmachen und das Neue da einbauen.
    Wenn man das alte ausbaut, kann man die Bezeichnung lesen oder es einem Kugellagerhändler auf den Tisch legen. Preis: ca. 4.- Euro.
    Einmal editiert, zuletzt von Dino_J (23. Juni 2016 um 09:39)
