GPS Tracker für Oldies
  • Mahlzeit zusammen,
    hat sich schonmal einer/eine von Euch mit GPS Trackern als Diebstahlsicherung bzw. zum Wiederauffinden des Fahrzeugs nach gelungener Party beschäftigt? ;)
    Evt. nutzt ja schon jemand ein solches System Privat oder als Disponent auf der Arbeit und kann dazu etwas berichten.
    Ich habe vor kurzen einen Bericht gesehen das zunehmend Oldtimer ein begehrtes Objekt von Langfingern sind. Und das nicht nur ein 300 SL, Jaguar E-Type oder die Pagode zu den
    Favoriten zählen, sondern auch die ,,kleine Leute Oldies,,.
    Es werden eine ganze Menge Systeme angeboten.
    Was ich gefunden habe ist,
    dass die Systeme entweder auf GSM Basis, sprich mit Handynetznutzung basieren, was aufgrund von Funklöchern sowie der Positionsbestimmung über zwei oder drei in der Nähe liegenden Funkmasten etwas ungenau ist, oder GPS basierende Systeme die ebenfalls mit SIM Kartenunterstützung per Satelit ähnlich eines Navigationsgerätes zur Ortung des Fahrzeugs arbeiten.
    Es gibt akkubetriebene Tracker und welche die an die Bordelektrik angeschlossen werden.
    Vor und Nachteile hier.
    Der Akku ist halt irgendwann leer und es gibt kein Signal mehr.
    Bei denen die an die Bordelektrik angeschlossen werden ist auch ein Akku verbaut. Wenn das Fahrzeug lange abgestellt wird , zieht der Tracker die Fahrzeugbatterie leer und wenn das Fahrzeug ohne Batterie z.B.überwintert, steht nur über einen gewissen Zeitraum der integrierte Akku zur Verfügung.
    Denoch halte ich bis hierhin ein GPS Tracker mit Bordnetzspannung für am sinnigsten.
    Alle Systeme die ich gefunden habe sind leider vertraglich gebunden und haben Folgenkosten mit ca 4 - 8 Euro pro Monat.
    Zuzüglich des eigentlichen Trackers der meist eine einjährige Vertragsaufzeit im Kaufpreis enthalten hat.
    Die Tracker liegen je nach Anbieter z.B. bei Pearl um die 40 € und bei Autoskope bei ca 230€ .... teurer geht immer.
    Je nach Preis und Anbieter variieren auch die Funktionen, angefangen bei Batterie schwach Alarm per SMS aufs Handy, einstellbarem Erschütterungsscanner oder eine SMS Benachrichtigung bei jedem einschalten der Zündung.
    Vielleicht kann ja jemand etwas dafür oder dagegen sprechendes Berichten oder hat Kenntnis von einem vertragsfreien GPS gestütztem System.
    Ähnlich einem Navigationssystem das mit einer Handyzweitkarte aufgerüstet wird in klein.
    Ich bin leider absoluter Laie auf dem Gebiet und was PC Technik angeht auch etwas veraltet.
    Ich hoffe es kann mir trotzdem jemand weiter helfen.
    Greetz
    Rudeboy
  • Hi,
    1.) ich würde einen Nehmen der Mit und Ohne Akku .. dh ... wenn Batt voll --> Batt ..-> Batt leer dann restlaufzeit über Akku.
    2.) Mit GPS tracking
    3.) viele haben doch ein handy .... oft gibt es eine 2 Karte Kostenlos .....--> aber mit roaming .. fall die Karre nach osteuropa geht.
    4.) und ich würde die variante nehmen wo ich den Logger/tracker eine sms sende und er mir dann via sms die koordinaten sendet ...
    aber es gibt auch ne andere variante ...... ein Relais mit RFID erkennung ...nur wenn die RFID Karte ( Scheckkarten format ) nah genug am Auto ist , schliesst das relais.
    Jochen
    Nightmare
  • Danke Rainer suche ich mir mal raus :up:
    @ Jochen - wenn wir uns Samstag bei Eckhard sehen können wir ja mal drüber quatschen ?! kommst Du auch Rainer?
    Greetz
    Patrick
