hat einer ein Tipp wie ich den Bezug wieder drann bekomme.
gefummel hab ich schon
ist aber nix bei rumm gekommen
Kopfstütze beziehen
Viel Silikon
Das ist recht einfach.
Du musst die Pappe einmal umklappen und dann einschieben in den vorhandenen Schlitz.
Material dazu kannst ddu gewinnen, wenn du die Kopfstütze zusammendrückst.
Oben einfach irgendwo gegendrücken beim einfädeln, dann geht es. -
wie das reinkommt ist schon klar
gequetscht und gedrückt hab ich auch schon weltmeisterlich hab aber irgendwie 2 Hände zu wenig
Bei nächstem Sonnenschein mal in die Sonne legen und dann nochmal ran, aber mit Vorsicht.
Nicht das es Spuren im Kunsleder gibt.
Das sollte dann aber besser gehen.
Ich hab früher mal einige überzogen, das geht schon, nur nicht aufgeben.
Glaub mir, Netzkopfstützen sind schwieriger. -
so ist geschaft
ich mußte das Metall wieder etwas auseinander biegen
Der Vorgänger hatte wohl gedacht, wenn das raus rutscht dann muß das etwas zusammen gedrückt werden
nur dann war es absolut unmöglich den Bezug wieder reinzustecken
man konnte auch sehen, das da etwas rumgebogen wurde.Dann hab ich noch den Rand an der Naht verklebt, weil der sich immer umgeklappt hat.
Und siehe da, dann war es auch garnicht so schwer -
Also doch Silikon
Kontaktkleber
aber wieso ist da Rost an dem Blech...?
Jou hast ja Recht.
dann werde ich wohl erstmal, mein anderes Paar abziehen
und vernickeln lassen.da drauf bin ich ja echt noch nicht gekommen
Fang hier nicht an zu pfuschen
so gesagt-getan
nach über 8 Wochen hab ich endlich meine Teile vom Chemiebetrieb wieder bekommen
vielen Dank an Joiner sonst hätte ich ja sowas gammeliges eingebaut
wie konnte ich nur
das wären definitiv die schlechtesten Teile am Wagen gewesendann ist mir aufgefallen, das meine originalen (rechts) etwas anders sind wie die anderen die ich noch habe
Die linken sehen nach Manta Ascona B aus.
Sieht man insbesondere an der Kunstledernarbung.
Gruss,
Gunnar -
Jepp, die linke ist für Ascona-/Manta B.
Das zusammendrücken der Schiene gehört schon so.
Sonst wird es immer wieder auseinander gehen.
