2,0E LE-Jetronik - Startproblem
  • Moin,
    ich dreh durch... mein Motor aus, aber er startet nicht.
    er hatte diese Jahr immer mal wieder "startprobleme" welche sporadisch kamen, wenn er länger stand und unerklärlicher weise manchmal gingen und manchmal nix ging.
    Jetzt startet er garnicht mehr.
    er hat keinen Funken. mal auf verdacht getauscht (da eh im Kofferraum immer dabei): Zündspule, Steuergerät, Benzinpumpenrelais -> nix gebracht
    Ich vermute mal einen Wackelkontakt oder Kabelbruch oder ähnliches, aber ich finde nicht raus wo...
    Gibt es irgendwo ausser auf eine Prüfanleitung (hier benötigt man ein spez. Gerät) oder einen Schaltplan mit Darstellung der Stecker bzw. Kabelfarben? Ich habe mehrere LE-Kabelbäume da, die zum einen einen 3-poligen Stecker oder einen 4-poligen haben, den ich grad nicht zuordnen kann...
    Irgenwelche Tipps?
    Jochen
    Einmal editiert, zuletzt von rochenjochen (7. August 2016 um 17:03)
  • kommt mir bekannt vor, jedenfalls so in etwa. Hatte vor 2 Jahren das Problem, dass der Wagen zwar losfuhr, aber sobald ich beschleunigte war nix mehr zu wollen. Dieses unscheinbare Mistkabel war schuld....
    neue Litze draufgemacht und gut war, die alte hielt nur noch an zwei oder drei Drähten....
  • jo dat is die zentralmasse der L LE jetronic
    Nightmare
  • nach 5 Std. prüfen, austauschen, fluchen, Trostbier trinken, alle Kabelverbindungen und Kabel geprüft (verdächtige Verbindungen erneuert), Kabel in allen Lagen gebogen ... läuft er wieder :)
    hatte mal wieder zwischendurch einen funken... dann war er wieder weg... echt dubios
    Am Ende war es der Unterbrecherkontakt :ko: :nd: keine Ahnung was da hinüber ist. Kabel i.O., öffnet uned schließt, aber wurde warm und roch leicht nach "Amper" --> neuen rein, eingestellt, läuft... :applaus:
    morgen wird der Schließwinkel geprüft und gut ist
    Jochen
