Bei den jetzigen Temperaturen geht die Öltemp. Anzeige auch auf 120 °C.
Ist das normal?
Würde die Temperatur bei längeren Autobahnfahrten noch steigen?
Wie heiss darf das Motoröl werden?
Oldtimersammler -
17. August 2016 um 12:16
die erste Frage wäre, wo du das Öl misst!
aber ne Öltemp. von bis zu 130°C ist meiner Meinung nach ok (fürs Öl). Was sagt denn die Wassertemp.?
An der Ölablassschraube ist der Fühler.
Wassertemp. ist auf der Skala in der Mitte -
Die beste Leistung gibt der mit 100-110 Grad ab.
dauernd 120 halt ich für nicht so gut.
da müsst man schon hochwertiges Öl drin haben, was genügend Druck auf den Quadratmilimeter bringt.
bei einem 15/40 Baumarktöl würde ich da nicht Höchstleistungen abrufen.
wenn in der Wanne 120 Grad haben hat das Öl an den Lagerstellen noch 30 Grad mehr, da kann auch mal der Ölfilm leiden.
Zetzt belibt zu schauen, ist das Wasser auch heisser, kann man da suchen.
wenn Ok hochwertiges Öl und probieren ob auf der Autobahn noch höher wird, ansonsten Ölkühler verbauen.
gr armin
