irgendwo hier geistert doch eine Liste von den Massen über Kardanwellen rum.
Kann mir irgendeiner mal helfen und mir sagen wo die ist?
Kardanwelle
Guckst du hier
Sein du komisch ??
Hab ich doch gerade das gleiche gesendet , gucks du rischtisch Alda
Maggo : dein Link funzt nur für für OHF Mitglieder
Erstmal Danke für die Hilfe
Leider vermisse ich eine Info auf dem Blatt
. Daher stelle ich nun hier meine Frage, wer hat denn ein Orginal 5-Gang Welle für ein 240 Getriebe, ich bräuchte mal den Aussendurchmesser von dem Zapfen der ins Getriebe geht.
Vielleich hat auch noch jemand eine Automatikwelle die nich gerade verbaut ist und könnte mal diesen Durchmesser des Zapfens messen.
Leider sind die Angaben nicht auf diesen Blättern
Und warum kann ich ins Kadett C Forum - link gucken obwohl ich noch nicht mal jemals drin gewesen zu sein ?
Du kannst es warscheinlich nicht sehen wegen Einstellung Composters oder so ?? Können es denn andere ?? Bitte um kurzes Feedback
Matthias genauso isset
Ich bekomme auch nur das im Kadett C Forum auf obwohl ich im OHF angemeldet bin...
Komisch , wenn ichs anklicke kann ich es sehen , ist die gleiche seite wie Joiner gepostet hat , na ja Scheibenkleister Technik
Eckhard -
Des ist ja sehr nett aber des hilft mir nicht und die beiden Listen sind denke ich wohl von der selben Person jedenfalls steht unten mittig der selbe Name.
So und nun nochmals zu meiner Frage wie groß ist der Zapfendurchmesser aussen
von der 5-Gang Welle und der A-Modell Automatikwelle
Auf der Liste stehen nur die Längenangaben aber nicht der Durchmesser
Wie dick der ist müsste ich auch erst mal messen, kann dir aber sagen ,dass der von Automatic und 5-Gang identisch sind
müsst 38mm sein klick
33mm 4 Gang ...38mm 5 Gang . steht aber auf Joiner´s Liste in der ersten Zeile
KO, Danke ich hatte mal wieder Tomaten auf den Augen
jetzt brauch ich nur noch den Zapfendurchmesser von einer Automatikwelle.
ich habe im Netz eine 5-Gangwelle gefunden die soll angeblich 38.3mm haben könnte des hier einer bestätigen, es ist für mich sehr wichtig.
Automatik und 5 gang sind gleich !!! Im Durchmesser mein ich ...
Des mit dem Denken oder Meinen ist schon gut aber Wissen ist besser
Ich habe eine Automatikwelle die auch in das Getriebe passt
Jedoch habe ich von mehreren Personen schon gehört das die immer sehr schnell am Simmering suppen, warum
oder suppen die bei den 5-Gang B-Mantas auch? mir ist da nichts bekannt deshalb stelle ich hier die vielen blöden Fragen.
Jetzt habe ich mich mit jemanden darüber unterhalten und der behauptete die Durchmesser wären unterschiedlich und ich rede hier nicht im Millimeter Bereich sondern kleiner, da ich aber leider keine 5-Gangwelle habe kann ich das Mass nicht messen
ansonsten hätte ich des Rätsels Lösung schon.
dann sind die Simmerringe auch unterschiedlich im Innendurchmesser.....
Wer kann mir helfen ich brauche die Opel (GM) Nummer von der 5-Gang Getriebewellen (Manta/Ascona - B), nicht die Katalognr sondern die Opelnr. auch nicht die R-Nummer die auf den Wellen stehen, dies sind nämlich nur die Rohteilnr.
