Mahlzeit allerseits,
Hat die Bremse drunter Platz?
Z.b. mit org. SSF??
und Gruß
Ralf
Z.b. mit org. SSF??
und Gruß
Ralf
nein!
Das klingt eindeutig. ...Danke Männers!
Ja, Nein stimmt
Hmm, was dürfte denn sowas kosten?
Mattig Stahlfelgen
Die Reifen gibts ja neu für je 50Eur
Grüßung
Ralf
Zitat13" stahlfelgen bei 246er Rekord Bremse
Das kommt darauf an welche Bremse Du meinst.
Es gibt zwei 246er Rekord-Bremsanlagen, sie unterscheiden sich in der Bremsscheibenstärke und der Art des Sattels.
246x23mm passt nicht, 246x20mm passt.
Letztere fahre ich selbst unter 5,5x13 71er SR-Felgen.
Bei dieser Bremse muss der Lenkeinschlag geringfügig reduziert werden.
Meine Bremssättel mit Stahlflexleitungen würde ich demnächst abgeben (150€).
Lenkeinschlag geringfügig reduzieren
warum das denn ???
Klär mal auf
Danke
muss ich auch machen --weil sonst die holschraube vom bremsschlauch zu nah dann die feder kommt bei mir ..deshalb etwas begrenzen !!! .
ZitatLenkeinschlag geringfügig reduzieren
warum das denn ???
Der Bremssattel ist der welcher auf zwei Schiebehülsen gleitet.
Bei vollem Lenkeinschlag kommt der Sattel irgendwo gegen und bremst dann.
Ist nicht viel aber unschön, deshalb Lenkanschlagbegrenzung.
Wie begrenzt man den Lenkeinschlag?
Ich habe am unteren Lenker an der Stelle wo der Anschlag anschlägt eine 8er Mutter festgeheftet.
