passt der 1.3er achskörper vom b-modell an das normale stahldeichselrohr mit der bügelverschraubung bzw. die übersetzung in die große achse bzw. ist die verzahnung am kegelradende genauso
wie bei den großen achsen
Ich meine nicht ....
Hi vom 13 S passt alles, es sind nur dünnere Steckachsen verbaut. ( 13N passt nicht, ist grösse OHV)
Hab hier mal eine Kopie vom Motorsportler gesetzt
Ja der 13 s Ascona hatte eine 4,30er drin.bestehend aus 10 Zähne am Kegelrad und 43am Tellerrad.4,22besteht aus 9zu38.13s Manta dagegen hatte eine grosse 4,11 drin bestehend aus 37;9.meiner Meinung von der Stabilität her das beste was es gibt. 37 zähne sind in dem fall einzeln gesehen die dicksten.die 9 am Kegelrad sind hier auch im eingriff die am meisten zu tragen kommen. von der 4,30 würd ich bei Leistung eher die finger lassen ,weil die zähne im einzelnen viel dünner sind.habe sowas auch sehr oft defekt gesehen.Aber manchmal liegt es auch nur dadran das das Material schon ein wenig ermüdet ist mit den jahren.Muss nicht immer am Material liegen.
Würde dir eine 3,89 nicht reichen? die ist von allen nochmal stabiler ,gebraucht eher zu bekommen im guten preis-lieistung verhältniss.Alles was ab 4 geht wird teuer und man steckt nie drin wie lange es noch hält. es sei den man sucht nicht nur secunden sondern auch hundertstel. (Made bei Georg)
gr armin
Hatte mal nen 13 er Ascona B , da war ein Runder Flansch dran , wie beim B-Kadett damals .... komisch
Ja, das ist 13N runder Flansch mit 4 x 7er Schrauben.
13S kann auch einen runden Flansch haben, Baujjahrbedingt, aber da passt Kardan mit Bügeln. (runder Flansch CIH, nru wegen Schwingungen)
da alles ist aber schon vorne am Hals.
Unterschiede halt OHV/OHC Diff und CIH Diff (Grösse)
gr armin
Ahhh ,dann hatte ich nen " N" gehabt , alles gut
der typ spricht von ner 4,375 übersetztung ..... hab ich noch nie gehört
hab ich im netz auch gefunden .... aber keine auskunft ob s oder n
Hallo 4,375 ist kleines Diff OHV OHC
gr armin
ja schon klar ...die 13ner waren alle ohc .... aber s passt n nicht
... wichtig ist ob der stahlhals passt .... wegen der bügel
es ist ein kleines Differntial wie das vom OHV.
kleine Achse, kleiner Hals, kleine Radlager, kleine Trommeln.
nichts passt vom CIH
mhhh kacke .... dann werd ich mal doktoren das es passt ....
adapter übersetzung inne große basteln
kann ja kein hexenwerk sein
wenn du die Achse komplett fahren willst, geht nur Hals von kleiner Achse. 4 Gang mit der Kardan die dann die runde Scheibe hat.
aber wenn da paar mal fliegen lässt mim grossen Motor, wirds Karies geben im Diff.
das Teller und Kegelrad ist alles kleiner--- OHV eben.
es passen nur die 13S Sachen, das wäre 4;30 oder 4;11 Übersetzung.
die haben für den 13N die uralte Übersetzung vom Kadett B Automatik in die Achse inplantirert, aber halt ein kleines Diff.
gr armin
warscheinlich klappts dann und ich wuchte da 300N/m drauf und das ding fliegt in tausend teile .... werden wir sehen
Uim da überhaupt vom Platz zu kommen müsst man erst mal ein kleinen Sperrkörper von OHV finden müssen
