Welche Mittelkonsole passt/benötige ich wenn ich das ZF-Getriebe im Ascona-A
eingebaut habe?
Welche Mittelkonsole bei ZF???
Hallo Gemainde was gibt es denn alles für Mittelkosolen fürn Ascona-A!?? Bitte Antworten wenns geht mit Bildmaterial.
Donke. -
Soweit ich weiß gibt es drei:
Schalter bis / ab
Schalterabdeckung bis
Automatic -
Servus Uwe,
also beim ZF passt die normale Mittelkonsole vom 4 Gang Schaltgetriebe,habs bei meinem genau so verbaut
Gruss Michi
Yogi:
da gibt´s noch ein paar mehr Konsolen-Varianten:
CIH-Standard (kurz) bis Fg. Nr.
CIH-Luxus (lang) bis und ab Fg.Nr.
OHC-Standard (kurz) bis Fg. Nr.
OHC-Luxus (lang) ab Fg. Nr.Rainer
Ach, die OHVs vergess ich immer.
Hallo Uwe,
Du kannst die orig. 4 Gang CIH Konsole verwenden ( bei der vom 12er OHV ist das Loch etwa 2-3cm weiter hinten ) , daher ist auch das Loch von dem Blech unter der Konsole nicht mittig.
Die orig. Schaltmanschette bekommst Du aber kaum drüber, hier passt aber die vom GT ( die werden ja auch bereits nachgefertigt ) , die sind höher und haben mehr Falten.ODER
Den ZF Faltenbalg aus dem Kadett C übernehmen , und entweder nur 3 Falten "durchfädeln" oder das Loch in der Konsole ein etwas erweitern und alle 4 Falten "durchfädeln".
Letzteres habe ich bei meinem gemacht , hab aber grad kein Bild da.Gruß Joggl
