ich bin jetzt einwenig verwirrt....
habe jetzt so einige Quellen durch und werde nicht schlau daraus....
in meinem SR ist eine Nadelfilz Hutablage drin....jetzt hab ich gelesen daß bei meinem aber Teppich sein sollte....dann wieder nicht ....
was ist nun richtig bei 8/73......
genau so verhält es sich mit meinen Zusatzinstrumenten....bei mir ist die lange Konsole verbaut mit den alten Amaturen....sollte da nicht die neue drin sein mit den 52er VDO Instrumenten ?
oder liegt das daran daß meiner genau im Wechsel liegt.....Bauzeit zweite Augustwoche 73.....
betrifft Hutablage...und Instrumente
in dem Zeitraum wurde alt und neu vermischt- was gerade noch vorhanden war....
ja das hab ich mir schon gedacht ...hab vorhin gesehen daß auch sie Fensterkurbeln nicht passen...das sind noch die mit dem kleinen Knauf.....
Die Schlingenware des Fußraumteppichs wurde nur bis Bj. 10-1970 für die Hutablage bei Luxus- und SR-Modellen verwendet. Danach kam nur noch Nadelfilz Luxus- und SR-Modellen Einsatz. Restbestände wurden jedoch noch bis 06-1971 verbaut.
Ok...dann ist der Nadelfilz also richtig bei mir......
nur das mit der Konsole blick ich noch nicht ganz....aber wahrscheinlich wurde verbaut was noch da war....
hab mich vorhin mal unters amaturenbrett gelegt und geschaut....und es sieht nicht so aus als ob da mal was anderes drin war... -
Zusatzinstrumente: Da dein Wagen in der zweiten Augustwoche 1973 gebaut wurde, dürftest du noch die alten Zusatzinstrumente/Konsole mit 70 mm Durchmesser drein haben.
ja genau...hab noch die 72er drin....also passt das auch...langsam blick ich durch.....das SR Buch hat mir auch schon sehr geholfen....
Manta ist halt Neuland für mich....
