Hallo
hat jemand eine zubehöhr Nummer des hinteren Bremsschlauches ?
ATE Nummer oder ähnliches
Bremsschlauch Nummer
es gibt mit oder ohne Druckminderer...
Mit druckminderer!
Welche Modelle hatten denn keinen? -
da gab es hier im Forum schonmal ne Diskussion ....betrifft aber glaube ich nur frühere Modelle
Wie lautet die denn? -
562 445 bremsschlauch hinten 255mm lang
bis fgstnr2761436,9662824562 449 bremsschlauch hinten llkg
(ascona 1.6l at und 1,9l)
manta 1,2l;1,6l;1,9l
kennzeichen weißer ring
ab fgstnr 2761437,9962825562450 bremsschlauch hinten -1,6l schaltgetriebe-
kennzeichen grüner ring
ab fgstnr 2761437,9662825
-1,2l mit beginn- -
Mit druckminderer!
Welche Modelle hatten denn keinen?Meiner
Erleuter mal!
Wie ist denn das bei dir aufgebaut, bzw. wie wird der Druck hinten denn begrenzt? -
Ich meine serienbremsen!
Na die Leitung geht direkt vom Hbz an die Hinterachse. Nichts dazwischen. Und funktioniert.
Ist das serienmäßig bei dir so oder nachträglich verbaut worden?
Das das pfunzt ist mir klar ,aber in Notsituationen blockiert dir da nicht die Hinterachse ? -
abVon Welchem Hersteller sind die Nummern denn? Hab über die Nummer nur ABS bremsschläuche gefunden....
Mit denen hab ich noch keine Erfahrung was Qualität angeht
Die FTE die ich verbaut hab sind optisch neuwertig aber doch schon über 20 Jahre alt -
das sind doch die Opel-Katalognummern.....
mit denen als Vergleichsnummern wirste Dutzende von Angeboten finden. Die üblichen Verdächtigen wie Splendid, OTR, PS, Altopelhilfe.....und noch einige mehr haben genug von den Dingern rumliegen
aus dem fischmicro von 8/74 -
Das das pfunzt ist mir klar ,aber in Notsituationen blockiert dir da nicht die Hinterachse ?Das ist original. Und bei Vollbremsungen wäre es schlecht, wenn die Hinterräder nicht blockieren.
Die Bremswerte sind 170 vorne und 140 hinten - also alles super! -
Hab auch keinen Druckminderer drin.
( brauchst ja auch nicht wenn der mit ner Winde hochgezogen wird...)
Jungs, baut euch bloss keine original alten Schläuche von Opel ein. Die sind heute längst ein Fall für den Sondermüll (nur selten fachgerecht gelagert).
Es gibt genügend Ersatz (in Gummi) auf dem Markt.
Alternative: Stahlflex.
Das mit der Bremsdruckminderung kam ab 12-1971 auf, da einige Modelle hinten tatsächlich überbremsten.
Doch was ab dann bis zum Ende der Produktion geändert wurde, das füllt Bücher.
Wo anfangen und wo aufhören?
