wer weiß Rat.?
nachdem ich meinen GTE zum Laufen gebracht habe ist noch ein Problem über.
Die Temperaturanzeige geht schnell auf den roten Bereich. Selbst bei Standgas.
Der Kühlerschlauch zum Kühler nach unten wird nicht warm. Ich habe aber das Thermostat schon ausgebaut, gekocht das macht bei 90 ° auf. Wenn ich aber auf den Kühler oben lange verbrenne ich mir die Finger. Ist das vieleicht noch nicht heiß genug. Die Heizung geht ordnungsgemäß.
Kann mir jemand einen Tipp geben.
Danke Hannes
wer weiß Rat.?
Was passiert wenn du den Thermostat ganz raus lässt. .?
Luftblase im System am Thermostat.Vorne hochbocken Kühler auf und laufenlassen
oder kleines loch rein bohren
wie siehts denn mit der spannungsstabilisator aus -
Hi Ulli, vielen dank für den Tipp. Hab das gemacht. Schlauch unten wird auch warm. Anzeige innen steht aber immer noch im roten obwohl ich mit dem Finger ins Wasser gelagen kann. Mehr wie 80 Grad liegen nicht an. Kann des sein das der Geber im Eimer ist. Hat jemand von euch schon mal so was gehabt?
Gruß hannes -
Hi Ulli, vielen dank für den Tipp. Hab das gemacht. Schlauch unten wird auch warm. Anzeige Innen steht aber immer noch im roten obwohl ich mit dem Finger ins Wasser gelagen kann. Mehr wie 80 Grad liegen nicht an. Kann des sein das der Geber im eimer ist. Hat jemand von euch schon mal so was gehabt?
Gruß hannes -
Gibt dann ja nur 3 Prüfpunkte :
Geber tauschen
Spannungsstabilisator hinterm Tacho
Temp- Anzeige -
mach ich . Geber ist bestellt. Das Spannungsteil ist drann wenn s dann noch nicht passt. Und die Tachoanzeige wird dann gleich mit gemacht.
Gruß an "alle" meine Mechaniker -
was passiert denn wenn du konstant etwas Gas gibt's.
Geht dann die Temperatur runter ? reagiert die Tankanzeige auch?
Dann wir es der Spannungsreger am "Tacho " sein.
Gruß Klaus -
Tankanzeige geht und gasgeben verändert nicht. Alles geht nur der Temperaturanzeiger nicht.
geht der gleich ins rote oder langsam -
Den spannungsstabilisator gibt's auch als Nachbau mit guter Elektronik.
Jo - bei mir -
Hört sich aber nicht nach Spanungswandler an .
Kommt das Kabel vielleicht an Masse???
Durchgescheuert ??
Gruß Klaus -
Kabel an Masse, das prüfe ich auch noch.
Merksatz. Opel Opel Caravan, Jeder möcht an Opel haben, Fahrt man den Graben will ihn keiner haben.so geht"s mir gerade. Totsuchen .
Gruß an alle Helfer, den geteiltes Leid ist halbes.
Danke -
Vielleicht kühler dicht?
natürlich das letzte Teil: Im Tacho der Temperatur Anzeiger.
Na, dann hast jetzt alles neu
